数码相机维修知识 数码相机又称为数字相机,简称DCS(Digital Still Camera)。其实质是一种非胶片相机,它采用CCD(电荷藕合器件)或CMOS(互补金属氧化物半导体)作为光电转换器件,将被摄物体以数字形式记录在存储器中。 特性: 数码相机是集光学、机械、电子于一体的的现代高技术产品,它集成了影像信息的转换、存储和传输等多种部件,具有数字化存取模式、与计算机交互处理和实时拍摄的特点。因此数码相机有如下之特性: 基本结构: 数码相机与传统的胶片相机两者最大的区别是在它们各自的内部结构和原理上。它们的共同点是均由光学镜头、取景器、对焦系统、快门、光圈、内置电子闪光灯等组成,有的数码相机既有取景器还有液晶显示器LCD。但数码相机还有其特殊的结构,如CCD或CMOS、仿真信号处理器、A/D模数转换器、DSP数字信号处理器、图像处理器、图像存储器和输出控制单元等。 以下是数码相机主要部件的主要功能: 1)镜头主要功能:把光线会聚到CCD或CMOS图像传感器上,起到调整焦距的作用。对于定焦数码相机,镜头、物体和聚焦平面间的理想距离被精确计算,从而固定了镜头和光圈的位置。对于ZOOM 数码相机,有一个机械装置,可以带动镜头组前后运动,一直让镜头保持在聚焦平面中央,能够捕捉到距离镜头的远近的物体。 工作原理: 数码相机在使用过程中,半按快门对准被摄的景物(快门ON状态,与胶片相机相反),从镜头传来的光图像经过光电转换器(CCD或CMOS) 感应将光信号转换成为一一对应的仿真信号,再经A/D模数转换器转换,把仿真电信号变成数字信号,最后经过图像处理器DSP(Digital Signal Processor)和主控程序芯片(MCU)按照指定的文件格式,把图像以二进制数码的形式显示在LCD上,如按下快门,则把图像存入存储器中。 数码相机的工作步骤大致分如下: 功能: 在中高级的数码相机中,一般都含有AE功能和AF功能 1) AE功能当DSC相机对准被摄物体时,CCD根据镜头传来的图像亮度的强弱,转变为CCD数字电压信号,DSP再根据CCD数字电压信号进行运算处理,再把运算结果传输给MCU迅速找到合适的快门速度和镜头光圈的大小最佳值,由MCU控制AE机构进行自动曝光。 分类: 目前数码相机的分类很多,如果按图像传感器来分,可分为CCD数码相机和CMOS数码相机。 CCD数码相机: CCD数码相机是指数码相机使用CCD图像传感器来记录图像,属中高文件相机。CCD本身是不能分辨各种颜色的光,要用不同颜色的滤色片配合使用,因此CCD数码相机有以下两种工作方式: CMOS数码相机: CMOS数码相机是指数码相机使用CMOS图像传感器来记录图像。其工作方式与CCD数码相机相似,目前属低档相机。 CCD图像传感器与CMOS图像传感器比较: CMOS图像传感器易与A/D威廉希尔官方网站 、数字信号处理器DSP威廉希尔官方网站 等集成在一起。CCD图像传感器只能单一的锁存到成千上万的采样点上的光线的状态,CMOS则可以完成其它的许多功能,如A/D转换,负载信号处理、白平衡处理及相机控制(白平衡调调整就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍的照片色彩与人眼看到的景物色彩一样)。另外,CMOS图像传感器还有耗电小的优点,其耗电量约为CCD图像传感器的1/10。但目前CMOS图像传感器在解析力和色彩上还不如CCD图像传感器,图像有噪音、准确捕捉动态图像的能力还不强。 聚焦: 聚焦是清晰成像的前提,数码相机一般都有自动聚焦功能。数码相机的自动聚焦功能与传统的胶片相机类似,也有主动式和被动式两种形式。 |
11 个讨论
GMT+8, 2025-3-30 17:45 , Processed in 0.724770 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
