东芝 TLP350 由一个GaAAs发光二极管和一个集成光探测器,这是一个8引脚DIP封装,该TLP350是为驱动IGBT或功率MOSFET门合适。峰值输出电流:I? = ± 2.5A的电流(最大值),保证性能比温度:-40℃?100℃,供应电流:国际商会= 2毫安(最大),电源电压:的VCC = 15到30 V,界限输入电流:IFLH = 5毫安(最大),开关时间(tpLH / tpHL):500毫微秒(最大),普通模式瞬态抑制:15千伏/微秒,隔离电压:3750 Vrms的,UL认证:包括UL1577,文件No.E67349,最大工作绝缘电压:890VPK,最高允许过电压:6000VPK。在使用TLP350的时候我们要注意产品的性能与特征。 ` |
1 个讨论
3951 浏览 0 评论
5076 浏览 0 评论
6711 浏览 0 评论
4227 浏览 2 评论
6888 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 02:28 , Processed in 0.606184 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
