CN5612中文资料CN5612是一款工作于2.7V到6V的电流调制威廉希尔官方网站
恒定输出电流可达1.2A,可以用来驱动包括白光
发光二极管在内的各类发光二极管。CN5612的
LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的
电流范围为30mA到1.2A。芯片内部集成有功率晶
体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能
包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。
CN5612采用散热能力较强的5管脚TO252封装。
应用:
?? 大功率发光二极管(LED)驱动
?? 发光二极管(LED)头灯
?? 手电筒,应急灯及照明灯具
?? 手机,数码相机及 MP3 播放器
?? LCD 屏和键盘等背光
特点:
?? 工作电压范围:2.7V 到 6V
?? 芯片内部集成有功率晶体管
?? 低压差
?? 用外部电阻设置的输出电流可达 1.2A
?? 输出电流精度:±8%
?? 芯片过温保护
?? LED 短路/开路保护
?? 工作的环境温度范围:-40℃到85℃
?? 采用 5 管脚的TO252 封装
?? 无铅
管脚排列图:
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(1)
2010-12-12 12:18:31
DDDDDDDDD
DDDDDDDDD
