在ISD9160语音识别开发套件中,我使用MDK keil集成环境进行开发。下面开始一步一步的搭建整个环境。 1,安装MDK集成软件 首先在keil官网上下载mdk最新版软件,最新版为MDK5.21.10.地址是www.keil.com. 下载好MDK521a.EXE安装包后,进行安装,安装过程很简单,一路下一步就能完成,我这里就不多说了。安装好之后,还不能直接使用,因为还受限制,需要破解之后才能使用。 破解过程:打开License管理界面 没有破解是这样的,受代码大小限制。 下图是破解过程,把LIcense界面中的CID复制到破解工具上的CID上,选择ARM,点击Generate,生成系列号。 将系列号复制到License界面的LIC后面文本框中,点击Add LIC。出现下面界面表面破解成功。 这时候就可以建立工程了。我这里打开demo中的Oscar-NuLiteEx-PLUS 工程进行编译,编译后出现错误 这个错误是因为没有安装NuVoice tool。那我们就安装它,Nuvoton NuVoice Tool V5.02.000。 还有一个问题,就是新安装好环境没有Nuvoton的库。 按照之前的MDK版本可以直接在线下载。点击下图标识处。 新版中我没有找到怎么下载。然后再官网上也没有找到Nuvoton的下载,这是为什么呢? 我只好在之前的版本下载目录下拷贝过来。把标识的两个文件拷贝到对应路径。 都安装好之后再进行编译,就没有错误了。 |
而且demo中的Oscar-NuLiteEx-PLUS 工程打不开,出现下面的错误
BUG?bug还是警告啊 |
您好,能否将这个开发板的U盘所带资料发给小弟我学习学习,最近正好在用这个芯片。邮箱496631097@qq.com。感激不尽。
您好,能否将这个开发板的U盘所带资料发给小弟我学习学习,最近正好在用这个芯片。QQ邮箱496631097。感激不尽。 |
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
1270 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1365 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
1057 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
2680 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1106 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:25 , Processed in 0.616898 second(s), Total 63, Slave 52 queries .
