扫一扫,分享给好友
插件机插件的电解电容,由于需要固定的间距才能上插件机,故电解电容引脚成型后插件,会浮高3-4mm,不晓得会不会影响机器性能,机器为和PLC通用的触摸屏
10个回答
电解电容浮高焊接很常见,不够为了避免运输、搬运等过程中引起的外力对铝电解电容产生影响,生产时记得对铝电解电容打上红胶/黄胶进行固定。
最佳答案
没有任何影响,只要不与其他元件碰撞。
单面板会有点影响,电解电容浮高容易使焊盘处开裂。双面板应该没有影响。
如果在振动环境当中使用 有些隐患呀
个人认为不影响。点解电容最大的作用的滤波,耦合,电容脚直径够大所以高低影响不大。
会影响生产组装
除影響組裝外,還有可能影響要求高的電路原先設計預定損耗,增加了額外的電感和電阻損耗。
一般情况下应该不会有影响,除非是产品有特殊要求,比如存在振动指标的话,这样比较危险,建议焊接完后封胶固定
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 18:45 , Processed in 0.680684 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
