在linux下,不管使用的是哪一种super-server,inetd或者xinetd,默认情况下TFTP服务是禁用的,所以要修改文件来开启服务。
根据(1)的安装方法,可以修改文件/etc/xinetd.d/tftp。主要是设置TFTP服务器的根目录,开启服务。修改后的文件如下:
service tftp
{ socket_type =dgram
protocol =udp
wait =yes
user =root
server =/usr/***in/in.tftpd
server_args =-s /home/lqm/tftpboot -c
disable =no
per_source =11
cps =100 2
flags =IPv4
说明:修改项server_args= -s
-c,其中处可以改为你的tftp-server的根目录,参数-s指定chroot,-c指定了可以创建文件。
3. 创建tftp根目录,启动tftp-server。
#mkdir /home/lqm/tftpboot
#chmod o+w /home/lqm/tftpboot
#service xinetd restart
停止 xinetd: [确定]
启动 xinetd: [确定]
这样,tftp-server就启动了。你可以登陆本机测试以下,命令如下:
#tftp
tftp>get
tftp>put
tftp>q
安装过程中出现的问题及原因
现象一:
tftp> get test.log
Transfer timed out.
原因:
tftpd服务没有启动
现象二
tftp> put test2
Error code 0: Permission denied
原因:
运行命令,查看系统日志
#tail /var/log/messages
发现有如下一段文字:
Mar 24 19:05:26 localhost setroubleshoot: SELinux is preventing /usr/***in/in.tftpd (tftpd_t) "write" to tftpboot (tftpdir_t). For complete SELinux messages. run sealert -l 40a5a6bf-8ded-4bfa-ab6e-fa669a25fc6c
知道这是是由SELinux造成的,在FC3和FC3以后的FC版本中SELinux默认的都是开启的,现关掉它,修改文件 /etc/sysconfig/selinux,设定其中的
SELINUX=disabled
然后重启电脑即可
或者执行命令 system-config-securitylevel 打开 “安全级别配置”对话框,将SELinux(S)选项中 “强制” 改为“允许”。
现象三:
tftp> put ex070416.log
Error code 1: File not found
原因:
指定的文件不存在;或tftpd启动参数中没有指定-c选项,允许上传文件
现象四:
tftp> get test.log
Error code 2: Only absolute filenames allowed
原因:
在/etc/xinetd.d/tftpd中设置的server_args为/etc/default/tftpd-hpa
cat /etc/default/tftpd-hpa
#Defaults for tftpd-hpa
RUN_DAEMON="no"
OPTIONS="-s /home/tftpd -c -p -U 077 -u tftpd"
设置的时候只要将server_args=改为你自己设定的服务器文件夹就行了
