天冷了,主公穿上秋裤了麽?听说下周又要来寒流降温了,不晓得这回预报得准不准
经过前边几个动作的努力,对小E已经有了比较深刻的了解,现在,回头看下目标,制定一个具体的可执行的方案。
看下目标:智能阳台系统。
看下阳台上都有神马:
本宫可以很郑重其事地告诉诸位达人,这不是本宫的阳台。。。。。。但是,有很多相似之处,譬如,一个类似的三维的空间,上边有顶,下边有底,前边有窗,往外可以看到该看的,也可以看到不该看的,空间里有绿色的植物,当然空间外有更多更大的已经落叶的绿色植物,这个阳台多数情况下被用来晾衣服,所以还有晾衣架,没有顶灯,在租的仅有的空间内,阳台的一部分作为储物间了,其实,本没有阳台,只是房东做了个飘窗,咱就当是阳台吧,有了这,冬天就会减少寒风的侵袭,暖和一些。
给阳台上个照片,唉呀妈呀,上错了,这是本宫的午膳,要降温了,管他准不准先大吃一顿储备脂肪,上好的五花,加上肥嫩的猪手,配以少量墨斗以及两个琵琶腿儿,放在锅里熬啊,熬啊,出锅后,不管是色、香、味、意、形都让本宫陶醉其中。。。中。。。中。。。
从幻境中挣扎出来,这是本宫养的一株植物,学名叫龙葵,又叫七星扣,因为结果多数是七个小球团一起,这东有治牙疼的功效,因为里边龙葵碱的原因。也许小主们从某某剧上看过同名同姓的仙草,长的不是这个杨紫的,好吧,我这个是现实版的,他那个是理想版的,这东已经不在了,因为不打药,暑期长满了红蜘蛛,被本宫一并暴击绝杀了,不过留下了种子,额。。。红蜘蛛也应该留下了种子。。。来年还得轮回
现在
的情形是这样子的,外边树叶已经凋零,里边绿萝涨势喜人
顶上
有个横杆,用于晾衣服,虽然不及豪门别墅的阳台气派,但是省心,不然还得研究东擦擦抹抹那一大堆空间里的灰尘
所以,我们需要做的改造或者建造工作是这个杨紫的:
基本功能:
1.温度控制 冬天了温度比较低,一般不会开窗,但是,也有阳光明媚比较暖和的时候,可以开一下窗户,让外边新鲜的空气飘进来,主要是让外边的二氧化碳飘进来,让绿色植物呼吸下新鲜二氧化碳,嘎嘎,分担一下外边的环保工作。然而,小E是不可能完成开窗的动作的,这就需要电控单元去执行这个不可能完成的任务,所以,还需要找来这东,明眼的小主一望便知,用来控制电机的,接12V,可以同时控制两路,因为窗户是推拉式,比较紧,所以需要减速电机,功率要大一些,来拉动那年久失修的塑钢窗户,窗户的滑轨还得涂些蜡,可以减少摩擦,房东用的双层玻璃,很重啊!!
减速电机是个问题,手头倒是有些个TT马达,够凑一个排了,这东扭力也就1Kg·cm的杨紫,若并联起来拔河似的组团儿拉,这也太狗血了,还是网购一个大扭力的靠谱些。。。。(置办中)
2.湿度控制 一方面是空气湿度,这个由dht11来提供数据,另一方面,花盆里可能缺水,需要知道土壤的湿度,用这个鬼,大家都见过,土壤湿度传感器,把那叉子插进花盆里,貌似也是单总线方式读取数据
附加功能:
3.七彩阳台 因为有了rgb led,可以让阳台在晚间发出悠悠的鬼火,一闪一闪,从里往外看是风景,从外往里看,可以防盗,冬天来了,天干物燥,又快过年了,小主们要记得防火防盗防闺蜜。
梳理一下管脚,从前期的体验看,不同的功能公用了一些管脚,究竟会不会因为管脚少而不能实现功能,这是官方画的图,比较乱花渐欲迷人眼,
其实本宫关注的只是这些个外设连的管脚:
温湿度:gpio 5 这个专用,不会冲突
audio: GPIO 2 15 U0RXD<---这个感觉是上图GPIO2,元芳你怎么看
rgb: GPIO 12 14 15
气压: GPIO 2 14
oled: GPIO 2 14
找了个管脚图,发现,GPIO1和GPIO3有u0txd和u0rxd的功能,也就是说,audio用的是GPIO的2、15、3这几个脚
看下IO15、0、2这仨脚配置管脚,可以获得 不同功能,正如上边的上边的图的右上角所说
再看下,esp8266确实有两组uart,
大概的情况已经了解,总体梳理一下我们要做的事情,
1.打造中央控制单元,由小E1来负责,通过传感器收集气温、空气湿度、土壤湿度信息,在需要的时候,指挥换气单元开窗换气,给花浇水
2.打造换气单元,由电机控制模块和减速电机组成,在接到小E发出的指令时,执行开关窗的任务,
3.打造补水单元,这个怎么打造容后再议,在接到小E的指令后,执行定量浇水任务
4.七彩霞光单元,这个无疑就是那个rgb led来完成了,接到指令后放鬼火
基本是这个杨紫,不完善不要紧,边做边改进,因为甲方乙方都是本宫,不会遇到如下狗血的问题,
“服务员,给我来份宫保鸡丁!”
“好嘞!”
原始需求
【大厨做到一半】
“服务员,菜里不要放肉。”
“不放肉怎么做啊?”
“不放肉就行了,其它按正常程序做,不就行了,难吗?”
“好的您稍等”
中途需求变更
【地点:厨房】
大厨:“你大@@¥%,我肉都回锅了”
服务员:“顾客非要要求的嘛,你把肉挑出来不就行了吗”
大厨:“行你大¥%#”
然而还是一点点挑出来了
改动太大,部分重构
【地点:餐厅】
“服务员,菜里能给我加点腐竹吗?”
“行,这个应该简单。”
低估改动成本
【地点:厨房】
大厨:“你TMD,不知道腐竹得提前泡水?炒到一半才说?跟他说,想吃腐竹就多等半天”(所以欲当大厨,先泡腐竹)
服务员:“啊!你怎么不早说?”
大厨:“早说你个鬼!我怎么知道他要往宫保鸡丁里放腐竹”
然而还是去泡腐竹了
新需求引入了新研发成本
【地点:餐厅】
“服务员,还是把肉加回去吧”
“您不是刚说不要肉吗”
“现在又想要了”
“……好的您稍等”
某一功能摇摆不定
【地点:厨房】
大厨:“NN的,菜都炒过火了你让我放肉?还好肉我没扔!”
服务员:“客户提的要求你##我干嘛?”
大厨:“你就不能拒绝他啊?啊?”
服务员:“人家是客户嘛。”
甲方是大爷
【地点:餐厅】
“服务员!服务员!”
“来了来了,你好?”
“怎么这么半天啊?”
“稍等我给您催催啊”
改动开始导致工期延误
【地点:厨房】
大厨:“催你妹催,腐竹没泡好,我还得重新放油,他要想吃老的也行,没法保质保量”
开发者请求重新排期
【地点:餐厅】
服务员:“抱歉,加腐竹的话得多等半天,您别着急哈”
“我靠~~~要等那么久?我 现 在 就要吃,你们能快点吗?”
“行……您稍等”
甲方催活
【地点:厨房】
大厨:“仙人斑斑!!!中途改需求又想按期交付,逗我玩呢?”
服务员:“那我问问,要不让他们换个菜?”
大厨:“再换我就死了”
攻城狮开始和项目经理PK
【地点:餐厅】
“服务员,这样吧,腐竹不要了,换成蒜毫能快点吗?对了,顺便加点番茄酱”
因工期过长再次改动需求
【地点:厨房】
大厨:“你TM不知道蒜毫也得焯水啊?还有你让我怎么往热菜里放番茄酱啊??”
服务员:“焯水也比等腐竹强吧,番茄酱往里一倒不就行了吗?很难吗?”
大厨:“草。腐竹我还得接着泡,万一这孙子一会又想要了呢。”
频繁改动开始导致大量冗余
【地点:餐厅】
“服务员,菜里加茄丁了没有?我去其它饭店吃可都是有茄丁的”
“好好好!您稍等您稍等”
奇葩需求
【地点:厨房】
大厨:“我去他#¥%#他吃的是斯里兰卡三流技校炒的宫保鸡丁吗?宫保鸡丁里放茄丁??”
服务员:“茄丁抄好了扔里边不就行了吗?”
大厨:“那TM还能叫菜吗?哪个系的?”
服务员:“客户要,你就给炒了吧。”
大厨:“你顺道问问他腐竹还要不要,我这盆腐竹还占着地方呢不要我就扔了”
奇葩你也得做
【地点:餐厅】
“服务员,还要多久能好啊”
“很快,很快……”
“再给我来杯西瓜汁。”
“……好”
“我再等10分钟,还不好我就走了,反正还没给钱。”
“很快,很快……”
黑暗前的
最后黎明
【10分钟后】
“咦,我上次吃的不是这个味啊?”
从厨房挥刀杀出来的大厨:“我TM还想知道上次是什么味道……”
最终决战。。。。
