引用: 空城留 发表于 2016-11-22 08:19
阻值选大的话带载能力会降低很多吧,供电电压原本想使用3.3的,现在最多提升到5V供电,这样负载电阻200欧姆。
引用: 1030402679 发表于 2016-11-18 22:26
改进型郝兰德电流源威廉希尔官方网站
引用: hehuangdi 发表于 2016-11-20 20:14
最好用那种非接触式的测量,串电阻势必会有一定的阻值来影响你的回路。
引用: cyz1102 发表于 2016-11-21 13:52
采样电阻的功耗问题,一般都用比较大的功率,1W的电阻。电阻的阻值和运放的放大倍数要合适。
引用: 空城留 发表于 2016-11-22 14:27
修改后这样子,对精度不是要求特别高的话可以选择这么做,因为我们电压低,集成芯片选择的余地不是很大,还是自己搭建威廉希尔官方网站 好一点。负载240Ω没问题,250达不到。
