威廉希尔官方网站 设计william hill官网
殷广冬
11年用户 126经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 模拟技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动
[讨论]
DDR3的CS信号接地问题
CPU的DDR3总线只连了一片DDR3,也没有复用总线
将DDR3的CS直接拉到地的话,DDR3初始化不成功
所以说DDR3的CS信号是通过沿采样的吗,电平采样不行?无法理解啊
还是有其他方面原因
回帖(7)
YiSuan210
2016-11-25 09:41:37
最佳答案
跟你控制器有关吧,不同家的要求可能是不一样的。DDR部分最好是参考原厂给的配置,不然很容易出问题
刘元喜
2016-11-25 12:06:57
具体用的哪个DDR3芯片,要看下芯片时序,有时DDR的CS脚配合上电和clk信号还有其他定义!
殷广冬
2016-11-25 16:14:54
DDR3的命令标准来看都是一样的,有的命令CS可高可低,感觉是CPU的控制器问题
superhardware
2016-11-28 14:35:43
CS#是内存条的片选信号,用来有效选择内存条上rank, 这个信号低有效. 两个基本的概念需要分辨一下: 低有效 和 信号接地 是不一样的. "低有效"表示信号为低时,信号所对应的作用实现, 但这个信号本身可以高也可以低; 信号接地就表示这个信号永远为低了. CS#是低有效, 但不等于这个信号永远为低,很多时候CPU的内存控制器在不读写内存, 省电模式, 或者refresh内存时,就需要这个信号为高. 把这个信号接地, CPU需要把该信号驱动为高时,驱动不上去,系统就死机了.
刘作达
2017-8-6 14:10:06
学习了
汉字
2018-1-17 17:24:27
6#,赞~~
