multisimwilliam hill官网
登录
叶峰林
8年用户
37经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
LM324单电源供电怎么实现单极性转双极性威廉希尔官方网站 ??
开启该帖子的消息推送
运放
单电源
一个模电设计,用555产生0-5v的方波,现在要让方波变为的双极性的,初步的设想使用差放减法
威廉希尔官方网站
,可是输出的是不是方波,变成梯形的,不知道什么原因??或者有更好的转极性方法吗?(仅限单
电源
运放)
cc2016
2016-12-3 22:32:42
最佳答案
应该是运放压摆率不够造成的,324压摆率只有0.3V/us,符合图中的梯形斜率,楼主可以换压摆率更高的运放试试
王栋春
2016-12-3 22:58:07
适当调整一下电容的容量
适当调整一下电容的容量
叶峰林
2016-12-3 23:24:36
引用:
王栋春 发表于 2016-12-3 22:58
适当调整一下电容的容量
还是不行啊,再调小的话就变成尖的了,大点的话还是梯形的
引用:
适当调整一下电容的容量
猎国倾城
2016-12-4 00:07:55
楼主方波频率多少啊?运放压摆率可够?
楼主方波频率多少啊?运放压摆率可够?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运放
单电源
怎样使用
单
电源
运放将
双
极性
信号转换为
单极性
信号呢?
2023-03-16
3247
运放芯片
双
极性
和单机性
供电
问题?谢谢
2018-04-09
3468
有没有一款
电源
芯片能够将
单极性
的正
电源
输入转换为对称的
双
极性
的
电源
输出
2018-11-09
3341
LM324
用
单
电源
供电
时,性能会不会有变啊?
2014-08-16
4667
用LP
324
实现
输出电压幅值为+/-8V,
双
极性
恒流源
威廉希尔官方网站
是否可行?
2024-09-09
22
LM324
击穿问题
2011-05-26
5134
LM324
使用
单
电源
直通连接,为什么不能输出正弦波?
2024-08-22
67
请问如何用
LM324
N将正弦波转成方波
2022-05-08
12369
请问在AD7705中,
单极性
输入和
双
极性
输入是指
单
端输入模式还是指的是差分输入模式?
2018-10-17
5054
如何通过增加一个高电压运算放大器,利用
单极性
DAC
实现
双
极性
输出?
2021-04-07
1872
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
