PCB设计william hill官网
登录
Gametor
7年用户
6经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP
私信
关注
用AD9122传输数据,出现了幅度调制
开启该帖子的消息推送
通过
FPGA
产生正弦波给DAC芯片AD9122,发出的波形如图
里面的波形是对的,就是幅度上出现了几十赫兹的幅度变化,是芯片参数设置的问题吗?
AD9122的采样率是200MHz,载波频率是12.5MHz
Gametor
2016-12-5 11:48:29
下图是传输一个常数时的波形,还是有幅度上的跳动存在
Gametor
2016-12-6 16:23:47
求大神帮助~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
高维波
2017-1-9 13:30:24
搞定了吗,我也在调
搞定了吗,我也在调
高维波
2017-1-9 13:33:18
可以交流一下,qq四六三四七五二二七
可以交流一下,qq四六三四七五二二七
blust
2017-1-9 16:12:30
第一幅图这种情况我遇到过,是显示分辨率问题,示波器上看高频波形也会出现,展开之后是正常的,点太密,显示不完全会出现这种情况,第二幅图可能是干扰,具体情况要仔细分析。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
关于
AD9122
输出带宽滚降问题
2023-12-06
232
请问
AD9122
的LVDS
数据
接口内部在P-N端之间有100欧姆电阻吗?
2018-10-29
3099
AD9122
REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对
AD9122
性能究竟会有什么不良影响?
2023-12-15
221
请问
AD9122
实数
数据
流应该怎样设置寄存器呢?
2018-09-26
2980
请问
AD9122
的内部时钟HB1_CLK、HB2_CLK、HB3_CLK的频率是多少呢?
2018-12-10
1819
请问
AD9122
和AD9135基带带宽能达到多少?
2018-09-06
2005
AD9122
应用后发现输出信号的本振两边均有150MHz杂波
2018-09-20
3079
AD9122
无法锁定怎么解决?
2023-12-01
253
AD9122
输出幅值不能满足要求怎么解决?
2023-12-14
172
请问
AD9122
导致输出为5M带宽的因素有哪些
2018-09-26
1509
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
