威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
h1654155917.3778
8年用户
25经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术
私信
关注
请问这个功放威廉希尔官方网站 的PCB布局不合理吗?
开启该帖子的消息推送
功放
电源
PCB布局
初学者,正在制作一个功放
威廉希尔官方网站
。原理图构造好了绘制
PCB
,然后老师说PCB布局可能不合理,
电源
对音效处理有影响,求问是否应该修改?修改的话应该如何布局PCB?谢谢各位了!
王栋春
2016-12-12 10:22:25
最佳答案
感觉你们老师说的有道理 建议你从两个方面处理 一个是将电源的高频滤波电容再分散式的多加入几个;第二个是将贴片式IC采用转接盘弄成双层结构 还有那个大的IC尽量远离电源滤波这一块
cc2016
2016-12-12 17:00:05
地直接铺成一整块会不会更好
地直接铺成一整块会不会更好
在路上√
2016-12-13 13:55:54
滤波电容下面的地线走得不好,这样滤波效果会大大减弱的
Blank_jiang
2016-12-30 09:10:15
1、地线是不是有点太多,完全可以采用覆铜作为地平面,各个接地点用过孔。减小干扰的方法主要是保证每个电流回路尽量短;
2、运放的模拟信号到功放的距离也要尽量短;
3、电源线能粗的地方尽量粗。
3、电源线能粗的地方尽量粗。
Blank_jiang
2016-12-30 09:18:15
上电时序没有控制,这样上电的时候可能会有噗噗声,可以通过控制功放芯片MUTE脚延时功放工作的时间和上电时间作为解决这个问题的办法。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
功放
电源
PCB布局
电子学第二版(吴利民等译)
不合理
威廉希尔官方网站
分析
2020-07-20
1830
功放威廉希尔官方网站
电源
2011-08-07
5324
请问
一下
不合理
的炉温曲线配置会导致什么问题?
2021-04-26
1969
请问
CH340T设计USB转串口这样的设计合
不合理
2015-02-07
9285
请问
我
这个
板子还有哪些地方
不合理
?该怎么优化?
2019-06-12
1146
TDA7265
功放威廉希尔官方网站
发热
2019-02-28
8982
请问
要先把mcu控制板用到的引脚扇出吗?
2019-09-22
1796
一个简单
威廉希尔官方网站
的设计,
布局
还是不回,布的很不好,希望可以得到高手的指点,,,
2015-09-28
3785
如何解决
PCB
装配完之后,USB接口出现各种问题?
2019-09-12
4003
对压力信号进行放大的问题
2018-03-25
3846
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
