有个问题一直疑惑,关于输入阻抗的问题. 理论上不是应该输入阻抗越大越好驱动嘛.输出阻抗越小功效越高.但是为什么好多耳机william hill官网 上都说小阻抗耳机好驱动,反而大阻抗耳机难推呢? 这不是反了嘛? 阻抗匹配来说输出和输入阻抗值越接近,驱动效率越高对吧.还是说耳机来说.应该是选和输出阻抗相匹配的耳机才对啊.怎么会存在手机就选小阻抗的耳机.而加了功放的输出才能推动大阻抗扬声器呢? 多谢解惑. |
9个回答
464893214 发表于 2016-12-23 09:24 首先要理解什么是放大器,什么是负载,扩音器和影响是包含放大器的,喇叭才是负载,对于放大器我们要让输入阻抗大,因为它可以放大很小的电流,不需要很大的输入功率,但是容易放大干扰,u=ixr,对于输出阻抗要小,放大器自生消耗就小,让更大的电流进入喇叭,推懂喇叭发声。据我了解现在家用的小功放喇叭才8欧,阻抗匹配的话,输出阻抗也在8左右,所以很小
最佳答案
还是说因为耳机这个种是.电流驱动所以阻抗越小损耗自然越小.那么以下这种说法:
输入阻抗高,表示该威廉希尔官方网站 吸收的电源(或前一级威廉希尔官方网站 的输出)功率小,电源或前级就能带动更多的负荷。对于测量威廉希尔官方网站 ,如电子电压表、示波器等,就要求很高的输入阻抗,以便接入仪表后,对被测威廉希尔官方网站 的影响尽可能地小。 仅限于电压驱动的后级才适用. 那么耳机这种对输入电压没什么实质要求吗? |
因为驱动能力比如手机的输出是电压信号,只要在线性范围内,无论是什么阻抗都是电压一样的
那要是这样的话,就和一开说的一样了啊,那岂不是耳机端输入阻抗越大消耗越小越好驱动因为这样输出功率比较小.反而阻抗小的消耗大这样需要功率更高更难驱动. 但是william hill官网 上都说小阻抗的耳机好驱动怎么解释? |
输入阻抗输出阻抗是放大器而言,而耳机是负载,小阻抗不需要很高的驱动来进行放大
输入阻抗输出阻抗仅仅是针对放大器的? 那换个例子,驱动扩音器或者音响这肯定需要放大器了.那么把扩音器和音响看作一个整体的话.它的输入阻抗是否是越大越好驱动? 还是说这种阻抗大好驱动的说法只是理论说法现实中根本没什么实际应用? 麻烦如果了解透彻的话,请仔细讲解一下.彻底打消心中疑虑.万分感谢! 后面那句话能不能这么理解.耳机需要一定的工作电流,所以小阻抗的同等电压下更好驱动. |
希望有人能通俗易懂的彻底解释一下.真是很感激
沉了...哎
你要知道是手机 硬件是不死理论 什么都要个相对性,手机本来电源电量就小 ,电压正常使用在3.0 你的阻抗很大 电流很小你耳机能发声音吗?
967 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
741 浏览 0 评论
679 浏览 0 评论
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
1350 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-14 21:36 , Processed in 0.878713 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
