各位大牛,本人需要解决100mV 低压 的存储及升压变压问题。我们自己做出来的是类似于正弦的交流电,然后用用整流威廉希尔官方网站 整流成大小随时间变化的直流电,电压的最大大概是0.1V,电流大概是几μA,也是类似于正弦的形式。由于电压太小,不能驱动任何器件,我们想通过升压,大概升到2-3V,驱动LED灯亮。最近看到一个超低耗升压转换器 LTC3108和LTC3109的芯片,请问这两个芯片适合我们的情况吗,如果可以打算买他们的demo板。 |
引用: nealcc 发表于 2016-12-26 10:30
因为你不但电压幅度小(0.1V),而且电流也小(几个uA)
这种情况下,你选择的LT3108和LT3109 其静态工作电流都有6uA左右,也就是说,你产生的能量可能都被升压芯片消耗了!
引用: 王栋春 发表于 2016-12-26 12:58
这个同意3楼坛友的分析 这个必须要用毫微级别的专业放大器
引用: zln134721 发表于 2016-12-26 15:21
非常感谢您的回复,我们之前也看到过这个芯片,可是我们不能用放大威廉希尔官方网站 ,不能引入外来能源,我看这个BQ25504它的威廉希尔官方网站 图里好像加入了外来的电源,这个在收集能量驱动LED灯亮时,是不是这个电源会给一定的能量供应。
引用: zln134721 发表于 2016-12-26 15:24
我们是材料方向的也不太懂,之前看的LTC3108和LTC3109也是说超低电压升压的,好像最低是30mV呢,这样看着和BQ25504没有什么区别啊
引用: nealcc 发表于 2016-12-27 09:31
BQ25504 不需要外部供电的。自身消耗能耗比LT的还低。价格也便宜些。
引用: zln134721 发表于 2016-12-27 09:54
我看着上边有个电池呀,我们这个现在大概0.6μW,这能行吗,也没找到他们工程师的电话
引用: nealcc 发表于 2016-12-28 08:22
这其实就是一个储能元件,你可以使用法拉电容替代即可。(甚至用低漏电的电容>100uF也可以试试看!!)
你是在哪里的,TI的技术支持分为两种一种是原厂的很难联系到,一种是其代理的FAE比较好沟通,比如"新烨",你可以通过TI官网查询代理,在通过代理联系电话寻找技术支持!和购买开发板。
引用: zln134721 发表于 2017-1-3 08:47
奥不是深圳的,在北京,问了几个代理商说没有这个芯片,也不知道是什么情况,您说这个是用来储存电能的啊,我还以为是加了个电源呢,那我的如果直接用电容器充电呢,电压最大是0.1V,一个电容充0.1,那么20个就2V,再串联放电可行不? ...
