多线程编程是现代软件技术中很重要的一个环节。要弄懂多线程,这就要牵涉到多进程?当然,要了解到多进程,就要涉及到操作系统。不过大家也不要紧张,听我慢慢道来。这其中的环节其实并不复杂。
(1)单CPU下的多线程
在没有出现多核CPU之前,我们的计算资源是唯一的。如果系统中有多个任务要处理的话,那么就需要按照某种规则依次调度这些任务进行处理。什么规则呢?可以是一些简单的调度方法,比如说
1)按照优先级调度
2)按照FIFO调度
3)按照时间片调度等等
当然,除了CPU资源之外,系统中还有一些其他的资源需要共享,比如说内存、文件、端口、socket等。既然前面说到系统中的资源是有限的,那么获取这些资源的最小单元体是什么呢,其实就是进程。
举个例子来说,在Linux上面每一个享有资源的个体称为task_struct,实际上和我们说的进程是一样的。我们可以看看task_struct(linux 0.11代码)都包括哪些内容:
1. struct task_struct {
2. /* these are hardcoded - don't touch */
3. long state; /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
4. long counter;
5. long priority;
6. long signal;
7. struct sigaction sigaction[32]; 8. long blocked; /* bitmap of masked signals */
9. /* various fields */
10. int exit_code;
11. unsigned long start_code,end_code,end_data,brk,start_stack;
12. long pid,father,pgrp,session,leader;
13. unsigned short uid,euid,suid;
14. unsigned short gid,egid,sgid;
15. long alarm;
16. long utime,stime,cutime,cstime,start_time;
17. unsigned short used_math;
18. /* file system info */
19. int tty; /* -1 if no tty, so it must be signed */
20. unsigned short umask;
21. struct m_inode * pwd;
22. struct m_inode * root;
23. struct m_inode * executable;
24. unsigned long close_on_exec;
25. struct file * filp[NR_OPEN];
26. /* ldt for this task 0 - zero 1 - cs 2 - ds&ss */
27. struct desc_struct ldt[3];
28. /* tss for this task */
29. struct tss_struct tss;
30. };
每一个task都有自己的pid,在系统中资源的分配都是按照pid进行处理的。这也就说明,进程确实是资源分配的主体。
这时候,可能有朋友会问了,既然task_struct是资源分配的主体,那为什么又出来thread?为什么系统调度的时候是按照thread调度,而不是按照进程调度呢?原因其实很简单,进程之间的数据沟通非常麻烦,因为我们之所以把这些进程分开,不正是希望它们之间不要相互影响嘛。
假设是两个进程之间数据传输,那么需要如果需要对共享数据进行访问需要哪些步骤呢
1)创建共享内存
2)访问共享内存->系统调用->读取数据
3)写入共享内存->系统调用->写入数据
要是写个代码,大家可能就更明白了,
1. #include
2. #include
3.
4. int value = 10;
5.
6. int main(int argc, char* argv[])
7. {
8. int pid = fork();
9. if(!pid){
10. Value = 12;
11. return 0;
12. }
13. printf("value = %dn", value);
14. return 1;
15. }
上面的代码是一个创建子进程的代码,我们发现打印的value数值还是10。尽管中间创建了子进程,修改了value的数值,但是我们发现打印下来的数值并没有发生改变,这就说明了不同的进程之间内存上是不共享的。
那么,如果修改成thread有什么好处呢?其实最大的好处就是每个thread除了享受单独cpu调度的机会,还能共享每个进程下的所有资源。要是调度的单位是进程,那么每个进程只能干一件事情,但是进程之间是需要相互交互数据的,而进程之间的数据都需要系统调用才能应用,这在无形之中就降低了数据的处理效率。
(2)多核CPU下的多线程
没有出现多核之前,我们的CPU实际上是按照某种规则对线程依次进行调度的。在某一个特定的时刻,CPU执行的还是某一个特定的线程。然而,现在有了多核CPU,一切变得不一样了,因为在某一时刻很有可能确实是n个任务在n个核上运行。我们可以编写一个简单的open mp测试一下,如果还是一个核,运行的时间就应该是一样的。
1. #include
2. #define MAX_VALUE 10000000
3.
4. double _test(int value)
5. {
6. int index;
7. double result;
8.
9. result = 0.0;
10. for(index = value + 1; index < MAX_VALUE; index +=2 )
11. result += 1.0 / index;
12.
13. return result;
14. }
15.
16. void test()
17. {
18. int index;
19. int time1;
20. int time2;
21. double value1,value2;
22. double result[2];
23.
24. time1 = 0;
25. time2 = 0;
26.
27. value1 = 0.0;
28. time1 = GetTickCount();
29. for(index = 1; index < MAX_VALUE; index ++)
30. value1 += 1.0 / index;
31.
32. time1 = GetTickCount() - time1;
33.
34. value2 = 0.0;
35. memset(result , 0, sizeof(double) * 2);
36. time2 = GetTickCount();
37.
38. #pragma omp parallel for
39. for(index = 0; index < 2; index++)
40. result[index] = _test(index);
41.
42. value2 = result[0] + result[1];
43. time2 = GetTickCount() - time2;
44.
45. printf("time1 = %d,time2 = %dn",time1,time2);
46. return;
47. }
(3)多线程编程
为什么要多线程编程呢?这其中的原因很多,我们可以举例解决:
(1)有的是为了提高运行的速度,比如多核cpu下的多线程;
(2)有的是为了提高资源的利用率,比如在网络环境下下载资源时,时延常常很高,我们可以通过不同的thread从不同的地方获取资源,这样可以提高效率;
(3)有的为了提供更好的服务,比如说是服务器;
(4)其他需要多线程编程的地方等等。
