可能有些人自己电脑上已经搭建好了自己的交叉编译环境,但是为了保证后面不会出太多问题,建议还是保证和官方交叉编译环境一致,之前也有出现因为环境不一样,导致后面一直QT失败的情况,所以大家尽可能保证和官方环境一致,下面参考官方手册,搭建交叉工具环境如下:
1.到官方提供光盘拷贝gcc-linaro-ARM-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2 到指定目录并解压
- tar -xvjf gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2
2.配置环境变量
- export PATH=$PATH:/Toolchain/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/bin
- export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
3.检测是否配置成功
通过arm 按 Tab 键补全命令 查看是否有相关工具链
4.安装安装一些必要工具
- sudo apt-get install build-essential git-core libncurses5-dev
- sudo apt-get install flex bison texinfo zip unzip zlib1g-dev gettext
- sudo apt-get install gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev
- sudo apt-get install uboot-mkimage
- sudo apt-get install g++ xz-utils
上面基本上是作为Rico board开发的一些必要的环境条件,这些没有问题的话可以继续后面的Qt移植和项目开发了!
