威廉希尔官方网站 设计william hill官网
Hx
8年用户 264经验值
擅长:RF/无线
[文章]
电子工程师必须掌握的威廉希尔官方网站 图集锦
一、稳压电源
1、3~25V电压可调稳压威廉希尔官方网站
  此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式威廉希尔官方网站 ,从而得到满意平稳的输出电压。
  工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本威廉希尔官方网站 输出的电压值。
  元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用 6A02。RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用 470µF/35V电解电容。R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。V1选用2N3055,V2选用 3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80
2、10A3~15V稳压可调电源威廉希尔官方网站 图
  无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该威廉希尔官方网站 用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成威廉希尔官方网站 TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,威廉希尔官方网站 见下图。
  其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源威廉希尔官方网站 。第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压威廉希尔官方网站 。第一路的威廉希尔官方网站 非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成威廉希尔官方网站 TL431,所以使威廉希尔官方网站 简化,成本降低,而稳压性能却很高。图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回帖(500)
申璐
2017-10-8 00:13:59
好动心
h1654155172.2496
2017-10-8 09:18:12
都是很有用的威廉希尔官方网站
liuqingyi137
2017-10-8 14:26:03
好资料 建议收藏
关于莉莉周
2017-10-8 14:27:52
111
欧米茄
2017-10-9 00:52:58
看看都有些什么威廉希尔官方网站
发亮的盒子
2017-10-9 14:49:11
厉害厉害厉害哈哈啊
bsozh_01
2017-10-9 17:58:41
学习学习
大可
2017-11-1 12:54:42
正好学习,谢谢分享,先看看
看看
希丶望
2017-11-1 23:14:46
多谢楼主。
时代大厦
2017-11-2 11:23:05
回复看看,学习一下
噬天使
2017-11-2 11:33:17
很赞,,,,,,,,,,,,,,,, ,     , ,,,,,,,,,
方铭
2017-11-3 17:48:49
专为学习而来!
sclyg
2017-11-3 20:25:25
有仔细的图纸与讲解,可以
2017-11-4 14:19:41
有点卡啊。最近william hill官网
佘军
2017-11-4 20:28:04
{:12:}{:12:}
月影科技
2017-11-5 10:49:48
谢谢分享
月影科技
2017-11-5 10:49:50
谢谢分享
阿超a
2017-11-5 23:12:51
好好
红火恍惚
2017-11-6 09:00:25
学习学习
的小王
2017-11-6 20:49:00
啦啦
登录/注册
