MDU4220 Motion Detector Unit is an X-Band microwave transceiver that utilises the Doppler shift phenomenon to "sense" motion. The unit is supplied with an integral high gain/narrow beam antenna array making it suitable for long range focussed detection. The unit, contained in a lightweight plastic housing, features a dielectric resonator stabilised FET oscillator, which provides stable operation over a broad temperature range in either CW or low duty cycle pulse mode and a pair of orthogonal balanced mixers for enhanced sensitivity and direction sensing capability. 微波探测模块 MDU4220 是一个X波段微波发射和接收一体化模块,它利用多普勒原理来探测移动物体。该模块配备了高增益/窄波束天线矩阵,使其适合于远距离探测。 该模块放置在一个轻的塑料壳里,具有电子可调式的电磁谐振器的特征和场效应晶体管(FET)震荡器的稳定性。 该模块在广泛的温度范围内,提供了一个稳定的操作平台,既适用于等幅波( CW continues wave),也适用于低占空比的脉冲模式,它的低噪射频放大器和一对正交平衡混频器增强了该模块灵敏度和移动方向感应能力。 主要特征 • 低成本 • 高灵敏度 • I/Q mixers • 贴片天线 • 体积小,平板式 • 坚固可靠的结构 • 低功耗 • 符合RoHS环保要求 • 符合 EN 300 440 标准 工作原理 应用范围 • 入侵报警 (房间或车辆) • 自动门的开关 • 速度测量 • 防撞 • 交通控制 • 现场感应 ` ![]() |
GMT+8, 2025-6-19 21:13 , Processed in 0.641841 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
