S5P4418核心板 兼容八核S5P6818核心板-飞凌嵌入式 - 产品中心 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
栾新科 ( 楼主 ) 2017-3-2 16:35:22  只看该作者 倒序浏览
FET4418-C核心板
FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,CPU主频高达1.4GHz,采用32位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
小巧、纤薄,让设计随心所欲
核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅1.5mm超薄板对板连接器,
业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠
丰富的总线接口,扩展更灵活
核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、
2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线
四核八核全兼容,升级减配无需改动
核心板充分考虑S5P4418与S5P6818处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板设计方案,
用户可以在不改动底板的情况下将4418核心板升级为6818核心板
强大的多媒体性能,让显示与众不同
支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解码。
支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口,最高分辨率可达2480*1024。
支持双屏、双摄,开启全新视界
FET4418-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。
支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。
SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便
FET4418-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
锂电池充放电管理系统
核心板自带电源管理系统,支持锂电池充放电管理,用户在设计底板时不需要重新设计此部分。
支持动态调频,产品功耗更低
       开发板功耗实测如下表:
编号
功耗测试项目
供电
电压
整板电流
核心板的电流
屏幕
       亮度
启动瞬时
峰值ma
稳定值ma
启动瞬时
峰值 ma
稳定值 ma
休眠功耗
5V
12
7
2
整机功耗测试(不带屏)
5V
1028
500
1116
400
3
整机功耗测试
(配7寸LCD+4G+HDMI)
5V
1167
760
805
433
5
嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。
5x24小时技术支持热线、技术交流william hill官网 、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
FET4418-C核心板参数表
CPU型号
S5P4418XCO-LA40
架构
ARM Cortex-A9
主频
1.4GHZ
核心数
4
内存
1GB DDR3
存储
8GB eMMC
尺寸
60*45mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
NXE2000
工作电压
5V供电
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
FET4418-C核心板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LCD
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA
MPEG
2
8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO
2
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART
6
每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC
3
支持100kbit/s和400kbit/s
IIS
3
最多支持3路 IIS 接口
SPI
3
最多支持3路SPI接口
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应;
PWM
4
4路PWM输出
SPDIF
支持SPDIF接口
ADC
7
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
JTAG
标准JTAG调试接口
Android 5.1.1
编译器
arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0
烧写方式
支持SD卡一键烧写
U-boot
启动方式选择(eMMC)
内核版本
Linux 3.4.39
Android版本
Android 5.1.1
支持驱动
eMMC驱动
UART/RS232串口驱动
SD卡驱动
RS485驱动
LVDS显示屏驱动
Adc驱动
LCD显示屏驱动
加速度传感器驱动
Mipi显示屏驱动
红外驱动
HDMI显示屏驱动
RTC实时时钟驱动
LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动
IO驱动
PWM控制驱动
LED灯驱动
LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调
用户按键驱动
并口摄像头OV5640驱动
I2C接口驱动
Mipi摄像头OV5645驱动
SPI接口驱动
千兆以太网驱动
USB HOST驱动,支持鼠标,键盘
4G模块驱动
USB DEVICE 驱动
蓝牙模块驱动
WM8960音频驱动
Wifi模块驱动
休眠唤醒驱动
更多S5P4418开发板,S5P4418核心板,S5P4418解决方案,
S5P4418多媒体方案定制,S5P4418双屏同显、异显问题,您可咨询飞凌嵌入式在线客服
[qq]2851292066[/qq]
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /5 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-14 08:49 , Processed in 0.555738 second(s), Total 45, Slave 32 queries .
微信扫描
