电源技术william hill官网
蔡军
7年用户 16经验值
擅长:制造/封装
7805加负载电压低
7805输出电压加负载的情况下出现电压偏低的现象。空载时有5.8伏,加负载后变成了4.8伏
已退回1积分
回帖(7)
王栋春
2017-3-5 21:22:16
是否负载过大造成的
jiciwi
2017-3-6 08:55:13
先算一下你的负载多大,有多少电流消耗,7805能提供的电流是多少
h1654155814.4404
2017-3-6 09:28:11
7805固定输出1A电流是不是你接的负载过大造成的电压偏低
尧建堂
2017-3-6 19:38:25
是不是元器件质量问题?你换一个试试。空载电压不应该会有5.8伏。在有就是你的负载是不是过大?
胡盼
2017-3-7 08:04:57
7805输出电流只有1A,负载过重的话,可能导致输出电压过低。
asimilar
2017-3-7 08:23:13
建议你好好看一下7805的规格书,拿仙童的LM7805来说,7805的稳压精度在4.8-5.2V,所以你空载电压是不是有问题呀。如果没有问题,加载后导致电压变低有两种情况,一是负载过大;二是输入电压被拉低了
蔡军
2017-3-7 20:12:55
谢谢大家的回答,对我的帮助挺大的。
