电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾产生过压将泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄漏,使电解电容器永久性的损坏。因此电解电容器的存储和使用温度绝不可超过额定温度。相反,若降低工作温度则可以使电解电容器寿命大大增加。
在实际使用中常可以看到电解电容器的实际寿命远比标称值高得多,那是因为使用温度低于最高额定温度,因此,若条件允许,尽可能降低环境温度来延长电解电容器的使用寿命,是一种很好的办法,故通常设计中要求电解电容器应远离发热源。
电解电容器的使用寿命不仅与环境温度的高低有关,还与纹波电流的大小有关。由于热应力对电解电容器的使用寿命有决定性的影响,因此,由纹波电流产生的热损耗是影响电解电容器使用寿命的重要因素。
2017-3-6 17:49:18
随着材料的开发,电解电容的寿命也会增长的。不必担心。
