2N6027、2N6028 是可编程单结晶体管(PUT),是一种类似于晶闸管(SCR)的四层器件,但门极是相对阳极而不是相对于阴极的。它的图形符号貌似SCR,但根本不是。
可编程单结晶体管同双基极晶体管(UJT)具有相同的负阻特性和用途,所以被纳入单结晶体管之列,Proteus 仿真软件也采用了和单结晶体管一样的图形符号。
可编程单结晶体管(PUT)的阳极A、阴极K、门极G对应于普通单结晶体管(UJT)的发射极e、第一基极b1、第二基极b2。
普通单结晶体管一经制成,从外部就无法改变Vp、Vv、Ip、Iv、η等参数值,加之工艺的离散性导致同类单结晶体管的η值总会存在较大的偏差,这就给使用带来不便。
可编程单结晶体管圆满解决了上述参数固定且分散的问题,仅仅通过外部电阻分压器即可设置或调节触发电压,使用灵活方便。这就是可编程单结晶体管同普通单结晶体管的重要区别。
楼主位威廉希尔官方网站
图中发光管的位置本来应当是一个有限的较小阻抗的东西,例如低阻值的电阻、脉冲变压器的初级绕组、SCR的门极等。换成发光管,情况就大不相同了。
发射结eb1导通时,发光管被点亮了,却将输出电压嵌位在其正向压降,上不去了。而且,在实际威廉希尔官方网站
中会烧毁发光管的。
随着输出电压降低,不仅点不亮发光管,而且它的等效阻抗逐渐增大,电容放电的通路被阻塞,造成波形畸变,严重破坏了振荡器的工作状态,背弃了搭建振荡器的初衷。
再说了,你的时间常数 R6C2 过小,振荡频率太高,接近10kHz,虽然仿真中眼睛能够看到发光管既不同步也不规则的闪烁,但是在实际威廉希尔官方网站
中,人眼是分辨不出来发光管的闪烁的,那就毫无意义了。
接有发光管时的e、b2、b1各极的波形图如下,不伦不类。
楼主位的威廉希尔官方网站
貌似来自于最早的测试峰值输出电压Vo的PUT测试威廉希尔官方网站
,供电电源20V,定时电阻510k,定时电容0.2uF,分压电阻是16k和27k(门极等效电阻=10k),在阴极(b1)串联的20欧姆电阻两端输出电压。
接有低阻值电阻时e、b2、b1各极的波形图如下,非常漂亮。
至于先闭合开关再启动仿真,同启动仿真后再闭合开关的差别的问题,涉及问题很多。请注意,楼主位的威廉希尔官方网站
图,开关不是控制威廉希尔官方网站
整体的供电,而是仅仅控制了充电回路的供电。
不恰当的威廉希尔官方网站
参数会导致振荡器根本不能振荡或者不太容易启振。不能振荡的,无论怎样,都不会振荡,实际威廉希尔官方网站
中也是这样。
你会发现,按照上面提供的参数修改你的仿真威廉希尔官方网站
,不论先闭合开关还是后闭合开关,都是能够顺利启振的。
涉及到软件的,我们无能为力。涉及到仿真模型的,我们也无能为力。
当该器件用作振荡器时,必须注意以下两点:
充电电流或者通过定时电阻的电流必须大于峰点电压时的峰点电流,从而确保这个开关器件从阻断状态切换到导通状态。若有不明的初始状态造成了电流低于峰点电流时,单结晶体管就处于稳定的阻断状态,不能振荡。
充电电流或者通过定时电阻的电流必须低于谷点电压时的谷点电流,从而确保这个开关器件从导通状态切换到阻断状态。若有不明的初始状态造成了电流高于谷点电流时,单结晶体管就处于稳定的导通状态,不能振荡。
先闭合开关再启动仿真,由于威廉希尔官方网站
参数的差异、仿真模型的初始条件的不同、仿真软件本身等因素,暂时没能启动振荡。可以设置初始条件,例如电容初始端电压的值,来创造振荡的条件。
能够振荡而没有振荡的,仿真中可以通过刺激、激励来创造条件,启动振荡。例如在电容两端并联按钮开关,短路放电一下,就振荡起来了。
又如,启动仿真后再闭合开关,其效果是定时电容初始电压为零,从零开始逐渐被充电。这闭合开关的动作,不仅是开始供电,而且也是一个有效的扰动、刺激。
仅供参考。
2017.03.09~03.13
楼主位威廉希尔官方网站
中会烧毁发光管的。
楼主位的威廉希尔官方网站
图,开关不是控制威廉希尔官方网站
不恰当的威廉希尔官方网站
中也是这样。
仅供参考。
2017.03.09~03.13
