请各位大侠帮手给出以下发音玩具寿命计算公式,谢谢!
1、2颗AG10电池串联供电,工作电流30mA,一次播放音乐长度为30秒,使用寿命可以玩多少次? 2、3颗AG10电池串联供电,工作电流30mA,一次播放音乐长度为30秒,使用寿命可以玩多少次? 3、2颗CR2032电池并联供电,工作电流30mA,一次播放音乐长度为30秒,使用寿命可以玩多少次? |
7个回答
1::2*65/(30*30/3600)=720次 理论上;扣除静态功耗,还要考虑启动电压等等,
谢谢! 那第2点和第3点怎么算? |
-------75mAh/(30mA*(30/3600))=300次 最多 2、3颗AG10电池串联供电,工作电流30mA,一次播放音乐长度为30秒,使用寿命可以玩多少次? ------串联容量不变,所以和上面的一样!75mAh/(30mA*(30/3600))=300次 最多 3、2颗CR2032电池并联供电,工作电流30mA,一次播放音乐长度为30秒,使用寿命可以玩多少次? -------230*2mAh/(30mA*(30/3600))=1840次 最多 |
nealcc 发表于 2017-3-14 12:45 可否解释一下,为什么用3颗电池的寿命和2颗电池一样?换句话说如果电压够的话我用一颗电池不是更好??求解,谢谢! |
串联威廉希尔官方网站 路面的电流相同 如果想提高使用寿命 电池在确保电压正常的基础上要并联的 |
电池串联,电压翻倍,单节电池放电电流是一样的,所以 “寿命 mAh”是等于一节电池的。 电池并联,电压等于单节电池,负载电流近似平均分配有并联个体输出,所以所以 “寿命 mAh”会是并联个数的翻倍! 一节还是两节 并联还是串联,,要看实际应用,但从你的描述,负载是恒流放电,是上面这么计算的。 但是记住能量是守恒的,要么损耗掉,用么被你利用掉。 能量的单位是瓦特! |
GMT+8, 2025-1-14 17:42 , Processed in 0.651165 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
