关于二极管威廉希尔官方网站
的分析,小结以下几点:
① 二极管可以用于纯直流威廉希尔官方网站
中, 此时通常要给二极管加一个正向直流偏置电压, 使二 极管处于导通状态,分析威廉希尔官方网站
工作原理时, 在了解处于导通状态后, 更多的是运用管压降特性 进行威廉希尔官方网站
分析,例如二极管导通后的管压降基本不变, 但是有的威廉希尔官方网站
中则要运用二极管导通后 的管压降随温度上升而略有下降的特性。
② 更多情况下二极管是用于纯交流威廉希尔官方网站
中,例如工作在整流威廉希尔官方网站
中。当二极管用于整流 威廉希尔官方网站
时,不给二极管加正向偏置电压, 根据这一点,可以知道二极管是否工作在纯交流威廉希尔官方网站
中, 是不是工作在整流状态。
③ 二极管还可以工作在直流和交流混合威廉希尔官方网站
中,此时直流电压可以给二极管一个很小的 正向偏置电压,使二极管处于微导通状态; 也可以是直流电压给二极管一个较大的正向偏置电 压,使二极管处于完全导通状态, 然后对交流信号进行控制等。
④ 判断二极管在威廉希尔官方网站
中有没有正向偏置电压, 是分析威廉希尔官方网站
的一个关键, 当威廉希尔官方网站
中有直流 电压加到二极管上时,要搞清楚这一电压是否给二极管加的是正向偏置电压。当没有直流电压加到二极管上时,二极管的导通与截止是受输入交流电压控制的, 这是分析二极管在威廉希尔官方网站
中 工作原理的第一步。
⑤ 二极管在威廉希尔官方网站
中的运用除上面介绍的几种之外还有许多, 还可以起电子开关等作用, 在不同的运用中,威廉希尔官方网站
分析的方法也是不同的。
⑥ 二极管的基本特性是单向导电性, 此外它的管压降特性、正向电阻小、反向电阻大特 性、正向电阻与工作电流大小之间的关系、正向压降与温度之间的关系均要牢记。
