威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
h1654155278.0618
7年用户
3经验值
擅长:372667
私信
关注
直流电机电池供电威廉希尔官方网站 瞬时过流问题
开启该帖子的消息推送
直流电机
电池
设计直流电机的电池供电
威廉希尔官方网站
,电机工作会产生瞬时大电流,对控制威廉希尔官方网站 的影响已解决,对供电威廉希尔官方网站 尤其是电池是否有影响,如果有,应如何解决
已退回
积分
张顶力
2017-3-18 15:34:00
你的电池电压是多少,控制威廉希尔官方网站 的电压是多少?
一般坚决方法:控制威廉希尔官方网站 可以用二极管再加1个大点的电容,保证控制模块的电压不受电机的电压突变受影响。
houjue
2017-3-18 16:10:51
这个问题只要采用可大电流放电的动力锂电池就迎刃而解了!若觉得满意请采纳,谢谢。
尧建堂
2017-3-18 21:53:55
可以采取软启动威廉希尔官方网站 方案,在电机启动时电压由小变大,
王栋春
2017-3-18 22:23:11
采用晶闸管移相方案 进行降压启动
采用晶闸管移相方案 进行降压启动
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流电机
电池
求问关于
直流电机
的
威廉希尔官方网站
2018-11-08
2329
控制
直流电机
驱动
2019-08-16
2143
基于proteus控制步进
电机
和
直流电机
2014-06-18
5249
直流电机
正反转带过
流
保护控制器有哪些功能
2021-10-15
3940
什么是
直流电机
正反转带过
流
保护控制器?其有哪些功能?
2021-06-29
2354
直流电机
无级调速
威廉希尔官方网站
的制作原理是什么?
2019-10-29
1639
直流电机电
枢和励磁接反会对调速器造成什么影响?
2023-03-21
955
为什么特斯拉汽车使用交
流电机
而不是
直流电机
2018-08-30
18385
直流电机
驱动
威廉希尔官方网站
设计介绍
2021-01-26
3823
有刷
直流电机
与无刷
直流电机
的优缺点比较
2021-07-20
10950
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
