`无线充电的优势远远不止于摆脱线缆的束缚。当前市场上各种各样的近场、远场充电无线技术,其中包括感应式、谐振式、超声及红外线充电等等,这些技术都需要遵循不同的标准,也需要不同程度的折中。随着人们对无线世界的向往,预计充电技术将出现急剧增长。 下面介绍九大无线充电技术以及具体方案: 一、无线充电联盟(WPC)推出Qi标准:电磁感应方式,2008年12月成立。 电磁感应无线充电方式原理:电流通过线圈,线圈产生磁场,对附近线圈产生感应电动势,产生电流 传输功率:数W-5W 传输距离:数mm-数cm 使用频率范围:22KHz 充电效率:80% 优点:适合短距离充电;转换效率较高 限制:特定摆放位置,才能精确充电;金属感应接触会发热 解决方案商:ti,Freescale,Toshiba,Powermat,Splashpower,凌阳等 二:A4WP与PMA合并后的AirFuel Alliance(国际无线充电行业联盟):磁共振方式,2015年11月成立。 注: A4WP(无线能源联盟)推出Rezence标准:磁共振,2012年5月成立; PMA(电力联盟)推出PMA标准:电磁感应方式。 磁共振无线充电方式原理:发送端能量遇到共振频率相同的接收端,由共振效应进行电能传输 传输功率:数KW 传输距离:数cm-数m 使用频率范围:13.56KHz 充电效率:50% 优点:适合远距大功率充电;转换效率适中 限制:效率较低;安全与健康问题 解决方案商:ST,MIT,Intel,IDT,日本富士通等 三、无线电波式 无线电波式充电方式原理:将环境电磁波转换为电流,通过威廉希尔官方网站 传输电流 传输功率:大于100mW 传输距离:大于10m 使用频率范围:2.45KHz 充电效率:38% 优点:适合远距离小功率充电;自动随时随地充电 限制:转换效率较低;充电时间较长 解决方案商:Powercast等 四、电场耦合式 电场耦合式无线充电原理:利用通过沿垂直方向耦合两组非对称偶极子而产生的感应电场来传输电力 传输功率:1W-10W 传输距离:数mm-数cm 使用频率范围:560-700KHz 充电效率:70%-80% 优点:适合短距离充电;转换效率较高;发热较低;位置可不固定 限制:体积较大;功率较小 解决方案商:Murata村田制作所等 五、WattUp无线充电:无线充电2.0标准 Energous公司开发了革命性的无线充电技术WattUp,可在一定距离内、提供无线供电。WattUp是一种新型的无线充电技术,可以实现15英尺范围内(约4.6米)的无线充电操作。它通过一个无线Hub来向其他微型接收器传输电力,你可以配置多个接收器,将它们插入卧室、客厅等不同房间的插座上,再配合专用的手机壳,就能够实现真正无线的充电操作。 六、WiFi无线充电:十米距离 优点:随走随充,符合无线充电的理念 缺点:充电对象定位不易,浪费电量 美国华盛顿大学已经成功研发了利用Wi-Fi网络给硬件设备充电的技术,已经在大约十米的Wi-Fi覆盖距离内,成功给数码相机等设备充满电。未来有望给手机充电。 该大学研发了一个所谓的“Wi-Fi供电系统”。该系统主要包括两个组成部分,一个是Wi-Fi接入点(路由器),另外一个部分是定制的充电传感器。 需要指出的是,这种Wi-Fi充电技术,并不需要对传统的无线路由器进行更换,只需要部署软件等方案,提供充电功能之后,并不会对互联网接入的功能造成影响。 七、超声波无线充电:有效范围接近5米 优点:技术非常安全 ;接收器价格便宜,体积小;可以用于数据传输。 缺点:最终的产品可能无法在价格、功率、速度和安全方面达到预期。 一家名叫uBeam的公司发明了一种全新的无线充电模式,可以利用超声波将电力隔空输送到15英尺(约合4.6米)外的地方。有了这样的产品,只要使用专用的无线充电套,你就可以在充电的同时拿着手机在屋里走动。 此技术是一名25岁的纽约女孩Meredith Perry想到的。uBeam已获得170万美元的种子轮融资,其投资人包括Yahoo CEO Marissa Mayer、Founders Fund以及Andreessen Horowitz等。该公司已经申请了18项与无线充电和超声波有关的专利。 八、无线充电新技术:微软拟利用聚焦光线来充电 微软研究院已经制定出了一个潜在的解决方案:AutoCharge。微软研究人员们描述AutoCharge是一种自动定位桌子上的智能手机,并为它们充电的技术。他们制造的原型充电器可以被安装在天花板上,有两个工作 模块:一个监测模块,其采用的是微软的Kinect摄像头,可以扫描像智能手机样子的物体;另一个是充电模式,采用了UltraFire CREE XM-L T6来聚焦LED光线。 该AutoCharge系统采用了基于图像处理来监测和追踪桌上的智能手机,并自动为智能手机充电。充电器会不断地旋转,直到它检测到一个看起来像智能手机的物体,之后将使用太阳能发电技术所产生的光束为智能手机远程充电。换句话说,就是无需电线。 九、Wi-Charge——红外光充电系统 Wi-Charge是一家来自以色列的初创企业,他们研发了一种红外光充电系统,这套充电系统利用发射机将能量转化为红外光,借助电子设备上附带的接收机将红外光转化成电能,可供约4.5米范围内的设备充电。 |
GMT+8, 2025-1-13 03:45 , Processed in 0.629686 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
