51输出的高低电平信号经过驱动芯片后控制小型继电器,51高电平继电器关闭,51输出低电平继电器断开。一切控制逻辑都正常,继电器也正常开通或者关闭。问题是板子上电的时候继电器本来应该断开的却要很快闭合一下。请问怎么解决上电控制信号不控的问题
11个回答
单片机上电复位的时候引进是高电平
可采用ULN2803
感谢您的回复,我的问题是上电时刻瞬间单片机会输出一个短暂的不可控的高电平。用这个转换芯片并不能解决单片机误指令的问题 |
这个是你编程的问题,解决很简单。没分就点到为止吧。
楼主在程序初始化的时候将控制继电器的引脚置低试试
单片机在复位时会先输出高电平,可以在继电器io控制脚加一个PNP三极管反相,程序改为高电平关继电器,低电平开启继电器就不会了
也可以改装一下威廉希尔官方网站
解决问题
试一下,并联一个电容,上电时的高电平先对电容充电。如果电容上充的电不够高,后级威廉希尔官方网站
就不会导通。
加一个4148,让它单向导通。
2011 浏览 1 评论
3830 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:19 , Processed in 0.901171 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
