板子使用udp参考代码,然后网线连接pc通讯,使用tcpudp工具。
发现:pc这边要使用服务器模式!为什么??然后是pc这边发送请求过去。不是应该是客户端先发送请求么???
然后,还有一个问题,如果让板子作为发送请求端(客户端还是服务端?已经搞不清楚了),请教一下要怎么写?
贴下板子的代码
void main()
uint8 pc_ip[4]={192,168,1,104};/*配置服务器的IP地址*/
uint16 pc_port=6001;/*定义计算机的一个端口并初始化*/
uint16 len=0;
uint8 rIP[4];
uint16 rPort;
uint8 mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11};/*定义Mac变量*/
uint8 lip[4]={192,168,1,111};/*定义lp变量*/
uint8 sub[4]={255,255,255,0};/*定义subnet变量*/
uint8 gw[4]={192,168,1,1};/*定义gateway变量*/
uint8 ip[4];
uint8 test[10] = "test";
uint32 counter=0;
RCC_Configura
tion(); /* 配置
单片机系统时钟*/
GPIO_Configuration();/* 配置GPIO*/
NVIC_Configuration();/* 配置嵌套中断向量*/
Systick_Init(72);/* 初始化Systick工作时钟*/
USART1_Init(); /*初始化串口
通信:115200@8-n-1*/
at24c16_init();/*初始化eeprom*/
printf("W5500 EVB initialization over.rn");
Reset_W5500();/*硬重启W5500*/
WIZ_SPI_Init();/*初始化SPI接口*/
printf("W5500 initialized!rn");
setSHAR(mac);/*配置Mac地址*/
setSUBR(sub);/*配置子网掩码*/
setGAR(gw);/*配置默认网关*/
setSIPR(lip);/*配置Ip地址*/
//Init. TX & RX Memory size of w5500
sysinit(txsize, rxsize); /*初始化8个socket*/
setRTR(2000);/*设置溢出时间值*/
setRCR(3);/*设置最大重新发送次数*/
getSIPR (ip);
printf("IP : %d.%d.%d.%drn", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
getSUBR(ip);
printf("SN : %d.%d.%d.%drn", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
getGAR(ip);
printf("GW : %d.%d.%d.%drn", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
printf("Network is ready.rn");
while(1)
switch(getSn_SR(0))/*获取socket 0的状态*/
case SOCK_UDP:/*socket 的套接字初始化完成*/
//setSn_IR(0, Sn_IR_RECV);
counter++;
//sprintf(test, "test:%03drn", counter);
//sendto(0, test,10, pc_ip, pc_port);
//Delay_ms(100);
if(getSn_IR(0) & Sn_IR_RECV)
setSn_IR(0, Sn_IR_RECV);/*Sn_IR的第0位置1*/
if((len=getSn_RX_RSR(0))>0)
//recvfrom(0, buffer, len, pc_ip,&pc_port);/*W5200接收计算机发送来的数据*/
recvfrom(0, buffer, len, rIP,&rPort);
printf("%d.%d.%d.%d:%d", rIP[0],rIP[1],rIP[2],rIP[3],rPort);
sendto(0, buffer,len, pc_ip, pc_port);/*W5200把接收到的数据发送给计算机*/
break;
case SOCK_CLOSED:/*socket 关闭*/
socket(0,Sn_MR_UDP,30000,0);/*初始化socket 0的套接字*/
break;
