3.7V锂电池升压威廉希尔官方网站
一开始用MC34063,如图
, 但是后来发现带负载能力很差,电机不动,5.6V一下子就降到了4.0V,请问有什么方法可以增加输出电流吗, 测了一下只输出了几十毫安,连单片机都不能正常工作。。。 现在想到另外的两个供电方案 1、用XL6009芯片,如图
虽然手册上写到最低输出电压为5.0,但好像3V左右也能升压。 2、用FP6291芯片,如图 都是网上参考的,哪一种比较可行呢 关于那个直流电机,是从充电风扇拆下来的,最快速度运行时,电压达到9V,电流平均0.35A,启动的瞬间0.5A左右;而普通档正常速度时电流在0.2A,电压为6.5V左右. 现在我就想设计一个供电威廉希尔官方网站 ,给单片机供电,同时接一个L298N模块驱动电机。 而这个模块好像有5.0V的输出端,我就想给它9.0V的电,然后5.0V接到单片机那边去,这样能行得通不? 可以给我一些指导吗,谢谢!
20个回答
XL60XX,XL40XX,XLxxxx系列恒流恒压驱动IC归类参数
降压型直流电源变换器芯片(常规型) 产品型号 XL1507 XL1509 XL2596 XL2576 XL2576P 输入电压 4.5V ~ 40V 4.5V ~ 40V 4.5V ~ 40V 4.5V ~ 40V 4.5V ~40V 最大输出电流 3A 2A 3A 3A 2A 开关频率 150KHz 150KHz 150KHz 52KHz 52KHz 电压版本 Adj (1.23V)/3.3V/5V/12V Adj (1.23V)/3.3V/5V/12V Adj(1.23V)/3.3V/5V/12V Adj(1.23V)/3.3V/5V/12V Adj (1.23V) 封装类型 TO252-5L SOP8L TO263-5L/TO220-5L TO263-5L/TO220-5L SOP8-EP 降压型直流电源变换器芯片(高效率型) 产品型号 XL1410 XL1583 XL1513 XL1530 输入电压 3.6V ~ 18V 3.6V ~ 23V 3.6V ~ 18V 3.6V ~ 18V 最大输出电流 2A 3A 2A 3A 开关频率 380KHz 380KHz 380KHz 380KHz 电压版本 Adj (1.222V) Adj (1.222V) Adj (0.8V) Adj (0.8V) 封装类型 SOP8L SOP8L SOP8L SOP8L 降压型直流电源变换器芯片(大功率型) 产品型号 XL4003 XL4005 XL4012 输入电压 5V ~ 32V 5V ~ 32V 5V ~ 32V 最大输出电流 4A 5A 12A 开关频率 300KHz 300KHz 300KHz 电压版本 Adj (0.8V) Adj (0.8V) Adj (0.8V) 封装类型 TO252-5L TO263-5L TO220-5L 升压型直流电源变换器芯片 产品型号 XL6007 XL6008 XL6009 XL6011 XL6012 输入电压 3.6V ~ 24V 5V ~ 32V 5V ~ 32V 5V ~ 32V 5V ~ 32V 最大输出电压 60V 60V 60V 42V 60V 最大开关电流 2A 3A 4A 5A 5A 开关频率 400KHz 400KHz 400KHz 180KHz 180KHz 电压版本 Adj (1.25V) Adj (1.25V) Adj (1.25V) Adj (1.25V) Adj (1.25V) 封装形式 SOP8L TO252-5L TO263-5L TO220-5L TO263-5L / TO220-5L 升压型 LED 恒流驱动器芯片 产品型号 XL6001 XL6003 XL6004 XL6005 XL6006 输入电压 3.6V ~ 24V 3.6V ~ 24V 3.6V ~ 32V 3.6V ~ 32V 5V ~ 32V 最大输出电压 32V 60V 60V 60V 60V 最大开关电流 2A 2A 3A 4A 5A 开关频率 400KHz 400KHz 400KHz 180KHz 180KHz 恒流设置 Adj (0.22V) Adj (0.22V) Adj (0.22V) Adj (0.22V) Adj (0.22V) 封装形式 SOP8L SOP8L TO252-5L TO252-5L TO263-5L / TO220-5L 降压型 LED 恒流驱动器芯片(常规型) 产品型号 XL3002 输入电压 5V ~ 32V 最大输出电压 30V 最大输出电流 1.5A 开关频率 380KHz 恒流设置 Adj (0.24V) 封装形式 SOP8L 降压型 LED 恒流驱动器芯片(高电压型) 产品型号 XL8001 XL8002 XL8003 XL8004 输入电压 12V ~ 80V 12V ~ 80V 24V ~ 80V 24V ~ 80V 输出 LED 串联 1~8 LED 串联 1~18 LED 串联 3~8 LED 串联 3~14 LED 串联 最大输出电流 0.5A 1A 0.5A 1A 开关频率 PFM PFM PFM PFM 恒流设置 Adj (0.1V) Adj (0.1V) Adj (0.2V) Adj (0.2V) 封装形式 SOP8L TO263-5L SOP8L TO252-5L 高压市电单片高效率 LED 恒流驱动器芯片 产品型号 XL5002 XL5003 XL5004 输入电压 80V ~ 400V 80V ~ 400V 80V ~ 400V 输出 LED 串联 1~5串 2~8串 8~ 14 串 最大输出电流 0.5A 0.5A 0.5A 开关频率 PFM PFM PFM 恒流设置 0.1V 0.2V 0.2V 封装形式 SOP8L SOP8L SOP8L 自带恒压恒流环路的降压型单片车充专用芯片 产品型号 XL6002 XL4001 XL4002 XL4101 XL4102 输入电压 4.5V ~ 40V 4.5V ~ 40V 4.5V ~ 40V 4.5V ~ 40V 4.5V ~ 40V 最大输出电流 2A 2A 2A 3A 3A 开关频率 150KHz 150KHz 52KHz 150KHz 52KHz 恒压设置 Adj (1.235V) Adj (1.235V) Adj (1.235V) Adj (1.235V) Adj (1.235V) 恒流设置 0.155V 0.155V 0.155V 0.155V 0.155V 封装类型 TO252-5L SOP8L-EP SOP8L-EP TO263-5L TO263-5L 自带恒压恒流环路的高效率降压型单片车充专用芯片 产品型号 XL2002 XL2003 XL2005 XL2006 输入电压 8V ~ 30V 8V ~ 30V 8V ~ 32V 8V ~ 32V 最大输出电流 2A 3A 2A 3A 开关频率 180KHz 180KHz 160KHz 160KHz 恒压设置 Adj(0.8V) Adj(0.8V) Adj(0.8V) Adj(0.8V) 恒流设置 0.5mA*Rcs 0.8mA*Rcs RCS RCS S 封装类型 SOP8L SOP8L-EP SOP8L OP8L-EP
最佳答案
你可以看看这些芯片参数,希望可以帮助你解决问题,如果觉得有用就支持一下
不太懂
谢谢支持以后多多交流,相互学习
多谢你为我选择第60个最佳答案,点亮了晋级黄金勋章
用DC-DC芯片啊,34063本来就不是电源芯片
是不是应该在输出反并二级管。
我是做电池的,从很多实用案例来说,最好从电池方面来解决问题,也简单得多吧,我们有做过很多项目都是用到单进多出的电池,毕竟单片机和电机的功率包括电压都有很大区别,从威廉希尔官方网站
上来解决难度也太大了吧?
本人对威廉希尔官方网站 知之甚少,学的都还给学校了,勿怪! |
电感最好用大功率电感,这样带负载能力比较强
我有方案
FP6291可以,还可以用SX1308,MT3608
谢谢支持以后多多交流,相互学习
LM2577
你IPRAK电阻改小或者不要就行了
GMT+8, 2025-1-14 11:38 , Processed in 1.008933 second(s), Total 113, Slave 95 queries .
