什么是贴片精密电阻?贴片精密电阻与贴片电阻又存在哪些区别?贴片精密电阻是说贴片电阻的误差能达到1%或以上的贴片电阻,平尚科技贴片电阻最小误差(精度)可达到0.01%温度系数低至±5ppm/℃,在精密电阻领域上可算比较罕见,其可应用非常广泛,在高精密仪表、医疗器械及可携式电子产品都可见它的身影。
不少人对此感到疑惑,贴片电阻在不测试的情况下,能区分1%和5%贴片精密电阻吗?下面我们就详细分析1%和5%的区别在哪里? 5%系列贴片电阻用3位数字表示:这种表示方法前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示在有效数字后面应添加”0”的个数.当电阻小于10Ω时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置,这种表示法通常用有阻值误差为5%电阻系列中.比如:330表示33Ω,而不是330Ω;221表示220Ω;683表示68000Ω即68kΩ;105表示1MΩ;6R2表示6.2Ω. 1%系列精密贴片电阻用4位数字表示:这种表示法前3位数字代表电阻值的有效数字,第4位表示在有效数字后面应添加0的个数。当电阻小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置,这种表示方法通用用有阻值误差为1%精密电阻系列中.比如:0100表示10Ω而不是100Ω;1000表示100Ω而不是1000Ω;4992表示49900Ω,即49.9kΩ;1473表示147000Ω即147kΩ;0R56表示0.56Ω。 其实发现,贴片电阻表面上都是有刻字母的,如果只有三位数字那么就是误差5%的,如果有4位数字那么就是误差1%的,贴片精密电阻就是这么容易区分。-东莞市平尚电子科技有限公司 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 07:04 , Processed in 0.360678 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
