电源技术william hill官网
yu180376
10年用户 168经验值
擅长:制造/封装
阻容降压威廉希尔官方网站
阻容降压威廉希尔官方网站 后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流了吗?我用205,225/400V的电容12V稳压管得到的电压都只有7、8V这样,是不是我的稳压管没选对啊,求指教!
回帖(7)
林基强
2017-4-17 09:22:30
最佳答案
  首先,这叫电容降压,因为担当降压任务的是电容。
  再逐条回答你的问题。
  采用简单的电容降压的威廉希尔官方网站 结构的,通常都是一些几伏、十几伏的低电压、小电流的直流电源。
  根据电容在220V、50Hz交流电源下呈现的阻抗,可以估算出1uF电容能够提供的电流大约为:全波整流时60mA,半波整流时30mA。你这里需要160mA电流,电容量得要5uF以上了,耐压400V最小了,630V。
  这么大的电容,在电源上电瞬间,会有强大的冲击电流,对外污染电网,释放电磁干扰;对内极易损坏元器件,引起故障,特别是那个稳压管。
  这么大的电流,当负载消耗电流减小或空载时,可都要由稳压管来承担的,这手准备是必须的。普通的半瓦、一瓦稳压二极管是不行的,3W以上吧。
  【稳压管交流直流都可以稳吗?】这条留给你自己思考吧。
  经过二极管D1后的,在负载很重的情况下,脉动直流特性明显,幅值也低,万用表的交流档以有效值的形式更能测得出来。
  只有在供给电流大于负载消耗电流、稳压管起到了稳压作用、滤波充分的前提下,输出才是比较好些的直流电压。
  你说的【用205,225/400V的电容12V稳压管得到的电压都只有7、8V】,说明后面的负载很重,前面提供的电流不足以在负载端建立起12V的直流电压,只有7、8V而已,还没有达到稳压管可以工作的程度呢!只有过了12V以后,稳压管才能发挥其稳压作用的。
  如果负载电流没有降低的余地了,那就只有增加降压电容的容量以增强电流供给能力这一条路了。
  顺便说明一下,这里的稳压管放在整流之前,可以少用一个二极管。它既作为稳压管,又作为交流负半周的通路。
  建议:
  160mA的电流,太大了,是必须的吗?
  作为控制威廉希尔官方网站 ,完全有可能将所消耗电流降至几十毫安,甚至10mA以下,几百个nF的降压电容即可。
  如果就是需要这么大,那就改为变压器方案吧。
王友让
2017-4-17 10:24:45
稳压管只能稳直流不能交流,还有稳压管应该放在整流之后。
houjue
2017-4-17 11:44:34
这个还不简单~~~~~~!
最大输出电流计算:  此威廉希尔官方网站 中电容相当于直接连接在交流电中, 其容抗Xc=1/(2πfc), 故电流I=U/Xc=2π
fc*U , 当U=220V, f=50Hz时, I=2*3.14*50*220*c=69080*c, 电流单位取ma,电容取uf,则有: I=69mA, 实际中,由于Vout的电压差等因素, I一般为60mA. 流过VD2的电流即此威廉希尔官方网站 的输出电流, 由于正半周的电流经过VD2,负半周的电流经过VD1, 故VD2上电流为总电流的一半,即30mA.  对于阻容半波降压威廉希尔官方网站 , 实际经验得出,输出电流/总电流≈0.44 ,即      Iout=0.44*I总=0.44*U/Xc=0.44*220*2πfc=30395*c (A)
取c单位为uf, I单位为mA,则:
    Iout=30*C (mA)
如电容为1.5uf,那么半波阻容威廉希尔官方网站 输出电流最大30*1.5=45mA。
     参数和你的不一样,请自行计算吧。若觉得满意请采纳,谢谢!
尧建堂
2017-4-17 12:34:04
换个104电容试试,
李乐
2017-4-17 16:01:12
稳压管位置错了,阻容降压实际上就是利用容抗和后面的负载分压,1uF的电容后级桥式整流也就60mA左右,你这还是换方案吧,功率不大用工频变压器降压加7812,想要小体积用top系列芯片加EE13变压器做个小反激
尧建堂
2017-4-17 22:41:23
这个威廉希尔官方网站 图你可以参考一下,如果觉得有用,请支持一下,
yu180376
2017-4-17 23:17:35
  再逐条回答你的问题。
非常感谢您这么详细的解答,很多的疑惑都明白了,受教了!谢谢!
