最近我也在做这一类的东西,给楼主提供一种方案:、
先理解一下对18650充电过程,18650的充电是先进行恒流充电,电压快达到8.4V(这是两节18650电池充满时候的电压值)的时候,充电威廉希尔官方网站
自动切换为恒压充电,这样可以很好的保护电池不受损坏。
1、太阳能电池的选型:楼主选择至少大于10V的太阳能电池板,因为,对18650电池你不能直接用电池板进行充电的,所以,可以考虑降压威廉希尔官方网站
,把太阳能电池板的电压降到8.4V(这个电压值必须是两节18650电池的浮充电压值,也就是满电压值)就可以进行恒压充电。
2、恒压恒流威廉希尔官方网站
的选择:对于恒流恒压威廉希尔官方网站
有很多,我也是查资料做的,给楼主提供两种,可以采用LM317构成的恒压恒流威廉希尔官方网站
,也可以采用LM2596S-ADJ恒压恒流威廉希尔官方网站
,我都试过了,充电效果不错。LM317构成的恒压恒流威廉希尔官方网站
简单,效果不错,就是发热太快,我是用500mA给18650电池充电的,那温度。。。如果采用该威廉希尔官方网站
,建立楼主用直插的封装,并加散热片。LM2596S-ADJ构成的恒压横流威廉希尔官方网站
相比LM317复杂一点,效果也不错,500mA基本不发热。话不多说,给楼主贴图。
LM317构成的恒流恒压威廉希尔官方网站
该威廉希尔官方网站
原理我就不多说了,输出电压公式计算为Vout=2.5*(1+R3/R4),电流输出公式为:Iout=1.95/R2。
要给带保护板的18650电池充电,该图中的D2不要加,图中的电池方向画反了。。。
LM2596S-ADJ构成的恒流恒压威廉希尔官方网站
楼主可以去我空间看看主题,有一个主题我对该威廉希尔官方网站
做了详细说明。
建议楼主可以先试试LM317构成的恒流恒压威廉希尔官方网站
,祝楼主设计成功。
2、恒压恒流威廉希尔官方网站
的选择:对于恒流恒压威廉希尔官方网站
该威廉希尔官方网站
做了详细说明。
,祝楼主设计成功。
