PCB布局设计技巧及注意事项
PCB布局设计中格点的设置技巧 设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局; 对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。 PCB布局规则: 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在威廉希尔官方网站 板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。 2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。 3、威廉希尔官方网站 板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。 4、离威廉希尔官方网站 板边缘一般不小于2MM.威廉希尔官方网站 板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.威廉希尔官方网站 板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑威廉希尔官方网站 板所能承受的机械强度。 PCB布局技巧: 在PCB的布局设计中要分析威廉希尔官方网站 板的单元,依据起功能进行布局设计,对威廉希尔官方网站 的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: 1、按照威廉希尔官方网站 的流程安排各个功能威廉希尔官方网站 单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。 3、在高频下工作的威廉希尔官方网站 ,要考虑元器件之间的分布参数。一般威廉希尔官方网站 应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
947 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
1647 浏览 0 评论
1133 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
1363 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1903 浏览 0 评论
12173 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:56 , Processed in 0.450203 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
