引用: AndyQi 发表于 2017-5-2 11:38
去看数字威廉希尔官方网站 ,威廉希尔官方网站 基础,低频、模电,这些都是进入硬件的必要条件。电源的话用DCDC进行处理就ok了
引用: 3121304020 发表于 2017-5-2 13:06
电机驱动能力不足,确定不是你锂电池保护了?asm1117妥妥的800mA,我觉得应该没啥问题。如果你要求更大输出5A的也是有的,还有就是如果输入输出压差大,电流大,用开关电源吧,买个模块
引用: 3121304020 发表于 2017-5-2 19:43
锂电池是带保护板的?类型是18650还是聚合物的?容量多少?
引用: zcp2875239279 发表于 2017-5-2 20:08
坏了,原来电池还有这么大学问,我一直用的是普通市面上买到的1.5V锌猛干电池
引用: zcp2875239279 发表于 2017-5-2 20:18
我现在就是想搞一个板子,然后只用一根USB线提供电源跟下载程序。等程序下载完以后我可以直接把USB接线头接到用(锂电池/干电池/移动电源)做成的电源模块上,同时从这个电源模块再外扩出几个引脚用来驱动其他模块(如L298N,寻迹,超声波等),但是我之前用4节干电池还有5V1A的移动电源试过很多次,老是驱动能力不足,我 ...
引用: 3121304020 发表于 2017-5-2 20:24
你终于道出了真相,普通的干电池内阻大容量小,V=E-iR,没多少电流的,如果你驱动普通的四驱车那种电机轻载还可以,如果负载重,又没有减速组,电机都转不起来。你可以用旧手机电池直接从接威廉希尔官方网站 板的电芯处取电,只不过,不要将电压放到2.8V以下,充电通过原来的保护板,5V,4.2V都可以。如果你是土豪,任性非得用干电池又 ...
引用: zcp2875239279 发表于 2017-5-3 14:10
您是两节18650串联接到asm1117给板子供3.3v电的同时再外扩5V接口给电机供电吗?
