PCB设计william hill官网
张原真
7年用户 56经验值
擅长:测量仪表
贴片电容的容值
贴片电容在威廉希尔官方网站 板上的代码:
C494
C208
C209
C210
C211
C212
C856
C855
这几个贴片电容的容值是多少啊。
还有,在威廉希尔官方网站 板上没有代码的贴片电容(已坏)怎么样才能知道基容值是多少。
回帖(6)
blust
2017-5-1 19:21:15
最佳答案
贴片电阻或者三极管是有丝印的,可以根据丝印来判断阻值或者型号,贴片电容没有丝印,所以无法判断。
贴片电阻、电容、三极管封装大小是对应不同功率的,而不是对应阻值容值,所以无法根据体积来判断。
jiciwi
2017-5-2 08:53:04
这个丝印只是代表编号,并不能表示电容值,你只有实际用万用表去量,才能知道大概值
张原真
2017-5-2 09:16:00
都烧坏掉了怎么测。
还有,贴片电容能不能根据它的大小来断定它的容值,也就是如果一个是已损坏的贴片电容,还有一个是完好无损的贴片电容,而且这两个是一样的尺寸,大小一样的,那么这两个尺寸相同的贴片电容容值是否也一样呢,还有就是贴片电阻或三极管,也可以这样来判断吗。
jiciwi
2017-5-2 09:58:00
引用: 毕尊天后 发表于 2017-5-2 09:16
都烧坏掉了怎么测。
还有,贴片电容能不能根据它的大小来断定它的容值,也就是如果一个是已损坏的贴片电容,还有一个是完好无损的贴片电容,而且这两个是一样的尺寸,大小一样的,那么这两个尺寸相同的贴片电容容值是否也一样呢,还有就是贴片电阻或三极管,也可以这样来判断吗。 ...
贴片电容,封装都是0805或者0603,不同容值,体积大小不会差很多的,无法从这个去分别的
张原真
2017-5-2 12:05:32
知道了,谢谢。
张原真
2017-5-2 12:06:16
谢谢。
