LabVIEWwilliam hill官网
sinoxo
10年用户 18经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表
旋转机械状态监测程序设计-可提供劳务报酬
有没有熟悉旋转机械状态监测程序设计的朋友。我这有个简单的任务。
监测水泵的状态。主要检测以下几个信号:
轴位移X、轴位移Y、壳振动X、壳振动Y、相位、转速。
振动传感器为IEPE或电压信号,可选速度型或加速度型,最终处理为振动位移信号。
其他都是电涡流传感器,电压信号。
相位信号处理为TTL信号输出,其他信号处理为4-20mA信号输出。信号设有报警阈值比较。
从信号输入到输出的程序全部在FPGA处理。
所有信号要求存储。
程序需要具有诊断分析功能。
动平衡试验,要求计算各分频下振动大小、加配重重量和相位。
壳振动在个频率分量大小。
各信号定周期的对比分析。(如本周和上周相比,今年和去年相比,数据可由用户自定义)
谱分析。
数据存储、分析等程序在RT或上位机。
对状态监测不熟悉,具体还有哪些参数需要监测不了解。
有没有经验丰富的朋友,帮忙设计程序,可提供劳务报酬。
回帖(3)
zhu602
2017-5-4 12:23:47
要根据水泵的常见故障来,感觉振动量、轴心轨迹是必须的量,如果可能的话建议把温度、流量等加上去
张亚明
2017-5-10 10:35:07
那得需要FPGA方面的大神帮你们了
zhnuaa
2017-5-10 16:14:41
这种想找到完全合适的人估计还是有点小难度的。
毕竟这个是针对特定工业环境的。程序做出来后,测试是个大问题,估计现场测试是免不了的。
所有的开销都算上,这个费用估计低不了。
