在传统的隔离型高压反激式转换器中,使用光耦合器将调节信息从次级侧参考 威廉希尔官方网站
传输到初级侧,实现了严格的调节。问题是光耦合器对隔离设计增加了显着的复杂性:存在传播延迟,老化和增益变化,所有这些都使 电源环路补偿复杂化并且可以降低可靠性。此外,在启动期间,需要使用泄放电阻或高压启动威廉希尔官方网站
来初始加电IC。除非额外的高压MOSFET被添加到启动组件,否则泄放电阻是不受欢迎的功率损耗的来源。 LT8315是具有集成630V / 300mA开关的高压反激式转换器。LT8315无需光耦合器,复杂的次级侧参考威廉希尔官方网站
,额外的启动组件和外部高压MOSFET。 性能简单 LT8315将一个630V MOSFET和控制威廉希尔官方网站
集成在一个散热增强型20引脚TSSOP封装中,其中四个引脚被移除,用于高电压间隔。通过对第三绕组的隔离输出电压进行采样,不需要光耦合器进行调节。输出电压用两个外部电阻和第三个可选的温度补偿电阻编程。边界模式操作有助于实现优异的负载调节。由于在二次电流几乎为零时检测到输出电压,因此不需要外部负载补偿电阻和电容。因此,LT8315解决方案具有较低的 元件数量,大大简化了隔离反激式转换器的设计。 图1显示了具有20V至450V宽输入范围的反激式转换器的完整原理图。它具有12V输出,并保持紧密调节,负载电流从5mA到超过440mA。输出电流随着输入电压的增加而增加,当输入电压超过250V时,输出电流可以达到440mA。该反激式转换器具有85%的峰值效率。即使没有光耦合器,负载和线路调节仍然很紧,如图2所示。 用于启动的内部耗尽MOSFET LT8315具有内部耗尽型MOSFET,其具有负阈值电压并且通常导通。在启动时,该MOSFET将INTV CC 电容充电至12V,以便LT8315有开始切换的电源。因此,不需要外部泄放电阻或其他启动组件。一旦INTV CC 被充电,耗尽型MOSFET就会关断以减少功率损耗。 低静态电流 LT8315通常在输出端需要较小的预载,反馈回输入为静态电流。当负载变得非常轻时,LT8315降低开关频率,同时保持最小电流限制,以便在正确采样输出电压的同时减小电流。典型的最小开关频率约为3.5kHz。当待机模式使能时,最小频率进一步降低到220Hz,这是超低静态电流的16''''''''''''''''''''''''''''''''''' 在待机模式下,LT8315的预载通常小于全输出功率的0.1%,静态电流低于100μA,这对于始终在线系统要求高效率的应用非常重要。 非隔离降压转换器 LT8315的高电压输入能力可以轻松应用于非隔离解决方案。非隔离转换器不需要隔离转换器的变压器,而是采用相对便宜的现成的电感器作为磁化部件。 对于非隔离降压应用,LT8315的接地引脚连接到降压拓扑的开关节点,这是一个变化的电压。LT8315的独特传感方案只有在开关节点接地时才能看到输出电压,从而产生简单的降压原理图,如图3所示。在FB引脚上的二极管D2和两个电阻形成反馈路径。 图3显示了非隔离降压转换器的原理图,该转换器将20V至260V的极宽输入转换为12V稳压输出。该威廉希尔官方网站
可以实现高达85%的效率。 结论 LT8315工作在18V至560V的宽输入电压范围,提供高达15W的隔离输出功率。它不需要光耦合器,并且包括丰富的功能,如低纹波突发模式操作,软启动,可编程限流,欠压锁定,温度补偿和低静态电流。 高集成度简化了各种应用中低元件数量,高效率解决方案的设计:从电池供电系统到汽车,工业,医疗,电信电源和隔离辅助/家庭电源。
