一、解释
TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其威廉希尔官方网站 符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异。 当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的威廉希尔官方网站 元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。 TVS TVS的反应速度绝对比RC回路快的多10e-12s,可不用考虑TVS的击穿电压VBR,反向临界电压VWM,最大峰值脉冲电流IPP和最大嵌位电压VC及峰值脉冲功率PP. 选择VWM等于或大于威廉希尔官方网站 工作电压,VC为小于保护器件的耐压值,能测量最好(IPP),或估计出脉冲的功率,选功率较大的TVS. 二、分类 抑制反向的用单向TVS,有交流的用双向TVS 三、瞬态电压抑制器TVS的特性及应用 瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种快速抑制浪涌过电压的瞬态电压抑制二极管保护元件,瞬态抑制二极管(TVS,Transient Voltage Suppressors)又称为瞬变二极管,一种高品质的突波吸收器,是目前国际上普遍使用的一种高效能威廉希尔官方网站 保护器件 它的外形与普通二极管相同,却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它也被称为TVP或ABD。它能以皮秒级响应速度将浪涌过电压限制箝位到一个安全的电压范围内,以保护后面威廉希尔官方网站 不受损坏。 四、关键特性 TVS管由于它具有响应时间快、瞬态功率大、电容低、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小、易于安装等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、消费类电子、电源、家用电器等各个领域 本文由集电通(http://www.joincircuit.com/ )撰写编辑,如有转载,请注明出处。 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:55 , Processed in 0.543280 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
