光电 开关又称为无接触检测和控制开关。它是利用物质对光源的遮蔽、吸收或反射等作用,对物体的位置、形状、标志、符号等进行检测。
光电开关是一种新型的控制开关,80年代初期,我国开始设计和制造光电继电器,它采用白织灯作投光光源,体积大,寿命短,坑干扰能力差,耐冲击和振动差,功耗大。随着我国 半导体技术迅速发展,用红外发光二极管取代了白炽灯作投光光源,体积大,寿命短。抗干扰能力差,耐冲力和振动差,功耗大。随着我国半导体技术迅速发展,用红外发光二极管取代了白炽灯作为发光光源,并采用集成 威廉希尔官方网站
,且光电头与放大管内装一体化,使关电开个门的性能提高,体积减小,寿命增大。且前国外采用高灵敏度、小体积的红外发光管和红外接收管,集成威廉希尔官方网站
与厚膜组装混合威廉希尔官方网站
,环氧树脂封装等新工艺,并采用了光电纤维新技术。国产的关电开关的型号有GKF、JG、QE、GKG系列。
光电开关的用途与分类
由于光电开关能够实现非接触、无损伤检测,同时具有体积小,功能多,寿命长,功耗低,精度高,响应速度快,检测距离远和抗光、电、磁干扰能力强等优点,故广泛应用于微机控制系统和各生产设备中作为物体检测、液位检测、尺寸控制、信号延时、色板与标记识别、自动门、人体接近开关和防盗报警等成为自动控制系统和各生产线中不可缺少的重要 元件。
关电开关的种类很多,按其检测方式的不同,大致可分为穿透式(即对射式)和反射式两种。而反射式又有直接反射式、反光板反射式、限光反射式和标记检测式等多种形式。穿透式和反射式如图10-11和图10-12所示。
光电开关也有的利用光导纤维阻投光器和受光器。它也具有对射式和反射式,利用它可以检测微小物体。它的优点是坑光、磁、电等干扰性能好。
在光电开关中最主要的光电器件,是把光信号转换成电信号的传感元件。光电器件主要有光敏电阻、管电池、光敏晶体管和耦合器件等,他们构成了关电开关的传感系统。但由于它们各自的结构不同,因而其作用也不同。http://www.gooxian.com/ (购线网)
