温补晶振是简称,全名为温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过感应周围环境温度,将温度信息做适当变换后控制晶振的输出频率,以求达到稳定输出频率的效果。简单的说就是它是在普通晶振的基础上,加了一个温度补偿威廉希尔官方网站
,而对稳定性方面就采取温度补偿的手法,分别是传统模拟温补和数字化补偿两种。 那么这温补晶振一般使用在什么地方呢?下面扬兴科技跟您聊聊温补晶振的应用领域。消费类电子一般都不使用温补晶振,成本高,没必要,常温的晶振就够用了。通常是用于较为高端的智能设备中,如GPS导航设备、无线通讯设备等。这些产品会因为高温导致元件出现不良的现象,易造成整个产品的威廉希尔官方网站
烧掉甚至功能失效,想想后果就觉得很可怕。而温补晶振具有低电压、低功耗、超高精度的特点,非常适用于这种工作环境中。关键的是温补晶振可以在天气温度变化中起到一个互相补助的作用,遇到气温低的情况它会根据本身的温度补偿威廉希尔官方网站
来补偿由周围温度变化产生出的振荡频率偏差,从而保护产品的稳定性。 温补晶振的常用频率:10MHz、12.288MHz、16.32MHz、16.368MHz、16.369MHz、16.8MHz、20MHz、24MHz、28.80MHz、30.72MHz、50MHz、52MHz等;封装尺寸2520、3225、5032;精度有±0.25ppm、±0.6ppm、±1.0ppm、±2.0ppm等。 |
你正在撰写讨论
3616 浏览 0 评论
4762 浏览 0 评论
6671 浏览 0 评论
4194 浏览 2 评论
6857 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 02:09 , Processed in 0.305545 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
