扫一扫,分享给好友
你的截图是555构成的单稳态威廉希尔官方网站
。上电3脚即有高电平输出,1.1秒之后,3脚输出低电平。无限长时间等待你再次触发它(假如需要的话)。不会烧。
如果24小时烧了,这个伟大的555威廉希尔官方网站 还能够活到现在吗?
最佳答案
我的意思是,如下图,12V从通电开始,24小时通着,这样会不会容易烧
待机工作而已!
这种线路我接触过非常多,例如煤矿当中的照明综保里面就是用的NE555,这个工作电压是18v,完全可以长时间使用的。不知楼主想搞什么设计呀
就是通电后,3脚那边 延时几秒断电这样的功能,主要是我们这边,时间继电器,烧了几百个,我拆了,全是555芯片,感觉不靠谱 |
不知多少伏的继电器 这个和继电器的供电质量有关系 原来我也遇到过 里面那种阻容降压的最垃圾 |
12V跟24V时间继电器吧,我拆出来一箩筐小继电器,都是好的 |
这个如果是AC36V AC127V AC220V AC380V都可以利用降压来驱动这两种继电器的 你可以看一下外壳的电源电压就行 |
楼主位就没有提起继电器这档子事啊! 检查一下威廉希尔官方网站 ,是否没有在继电器绕组两端并接用以消除绕组断电时的反电动势的二极管啊!! 没有这个续流二极管,必然产生很高很高的反电动势,555就呜呼哎哉啦! |
我们这边工厂很多,然后他们的默契倒也很好,全是DC12V跟DC24V哈 |
不知楼主在那工作呀 有时间继电器的图片吗 |
我不是在这里工作哦,我家就在这里,潮州里面一个工业重镇,以前评为不锈钢王国,我倒没抄过这个图,等我有时间画出来看看怎么样~ |
考虑考虑电源设计是否合理,还有继电器有没有续流。
各位师傅我想知道用这个555延时模块好还是那种插脚的时间继电器耐用?哪种类型更好?
GMT+8, 2025-1-15 04:55 , Processed in 0.636957 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
