FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
若愚JX
8年用户 58经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
关于千兆以太网,UDP传输漏包的问题
FPGA千兆以太网发送数据,数据来自AD采集(有60MHz),经FIFO缓存。采用的UDP协议,一帧一帧传输数据,最后通信成功,但是漏包严重,后来发现是因为:AD不停地采集数据,但每一帧UDP数据包还需要传输包头、地址、端口号等,这段时间里采集的数据就丢失了。请问大家有没有什么解决办法呢?
补充内容 (2017-5-24 14:46):
我后来降低了采样频率,signal tapii里看到是没漏包的,但labview里看到是漏包了;
还有一个大问题,错包也很严重,一帧一帧的错误的数据,后来又取消了FIFO,错包要好些;
后来观察到数据在AD采集时,已经出错了(一段一段的),所以跟错包比起,漏包也可以容忍了,毕竟是有规律的漏包。
回帖(37)
YIKE123
2017-5-15 09:21:32
最佳答案
比如说  我采一个点用了100us,那么100us怎么分配的,前50us采,后50us打包发送,加头加尾的时间就是在后50us里面,在后50us的时间里采集的数据不变,还是保存在reg里面么;就是预留时间发送,再把总时间算成他的采样率
赵飞
2017-5-16 18:42:22
那你用FIFO缓存的意义呢?
若愚JX
2017-5-16 20:21:11
引用: 天外飞天 发表于 2017-5-16 18:42
那你用FIFO缓存的意义呢?
FIFO主要是一个先进先出,它并不会说,若数据还没读取的话,接着往后存,它会溢出,关于这点我也很困惑
陈旭
2017-5-17 16:29:42
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
LN爱涓涓
2017-5-17 23:03:14
用两个fifo切换呢?要么多缓存ad的采样数据使得匹配发送数据的频率,要么提高时钟频率来跟得上ad的速度,不过会受到PHY的时钟频率限制。
赵飞
2017-5-18 16:51:43
会有溢出信号呀
赵飞
2017-5-18 16:52:17
你有这样的板卡 和资料不
若愚JX
2017-5-18 20:13:46
引用: 天外飞天 发表于 2017-5-18 16:52
你有这样的板卡 和资料不
买的黑金AX515开发板
远望迫察
2017-5-18 20:53:33
用winshark抓包可以不丢包,不过我当时是50M*16bit,60M清楚会不会,
若愚JX
2017-5-19 10:00:34
我需要在LabVIEW上显示波形,就是看到LabVIEW上波形不对
YIKE123
2017-5-19 10:02:45
巧了,我最近也做的ip-udp传输,但是我没用fifo,采集一个点发一个点
若愚JX
2017-5-19 17:04:14
我最后也把FIFO去掉了,主要是错的包也很多
我的要求实时,连续采集,漏包是必然的
YIKE123
2017-5-22 14:59:38
我的要求实时,连续采集,漏包是必然的
为什么我没咋漏包
若愚JX
2017-5-23 10:11:09
引用: YIKE123 发表于 2017-5-22 14:59
为什么我没咋漏包
你的采集频率是多大的?是不停的采吗?
YIKE123
2017-5-24 09:36:24
en 不停的采集 采样率10K
胡凯渊
2017-5-24 09:55:31
降低采集频率应该会好点
赵飞
2017-5-24 10:07:18
你的意思是采集频率快,而传输速率低吗?是不是labview读取数据太慢呢?
赵飞
2017-5-24 10:07:24
何其平
2017-5-24 11:48:54
直接把采集到的数据存在fifo里,然后控制好时钟,是不会漏包的。
