关于这一威廉希尔官方网站
故障检测方法说明如下几点:
(1)如图9-30所示是测量这一整流威廉希尔官方网站
输出端直流电压时接线示意图。对于正极性桥式
整流威廉希尔官方网站
。红表棒接两只整流二极管负极相连接处。如果测量结果没有直流输出电压,再
用万用表欧姆档在路测量VD1和VD2正极相连接处的接地是不是开路了。如果这一接地没
有开路,再测量电源变压器次级线圈两端是否有交流电压输出。
图9-30 桥式整流威廉希尔官方网站
输出端直流电压时接线示意图
(2)如图9-31所示是测量电源变压器次级线圈交流输出电压时接线示意图。由于这是桥
式整流威廉希尔官方网站
。所以电源变压器次级线圈两端没有一个是接地的,万用表的两根表棒要直接接
在电源变压器次级线圈两端。
图9-31 电源变压器次级线圈交流输出电压时接线示意图
(3)威廉希尔官方网站
故障分析
如表9-31所示是正极性桥式整流威廉希尔官方网站
的故障分析。故障检测方法
关于这一威廉希尔官方网站
故障检测方法说明如表。
ASEMI 进口整流桥品牌
ASEMI品牌下的整流桥采用***GPP波峰芯片,从第一步保证产品的持续稳定, 严格的
外检包装程序,保证产品数量准确,包装物破损,专业的自动化设备支持注塑一步成型。
分筋,切割,分离,完善的人际交互流程,检测Vb、Io、If、Vf、Ir等12个参数经过6道
检测,△V控制在80V以内,提高4颗芯片的一致性和高可靠性。一切只为高标准高质量。
