空气清新器是一种负离子发生器,多应用于宾馆、酒店、企事业单位办公室、小车内部等场所,并逐步进入到现代家庭。空气清新器已逐步成为上述场所。
必备的设备,在人们重视其适用性的同时,其安全性、可靠性、稳定性也是人们关注的问题。空气清新器多用高频、高压、尖端放电,以电离空气而产生负离子。(相关阅读:自恢复保险丝PPTC在http://www.somay-ptc.com/) 由高频高压产生器威廉希尔官方网站 驱动功率管工作,这种高频高压驱动威廉希尔官方网站 很容易出现电流、温度过高而烧坏驱动晶体管的情况。对工程师的设计提出了较高的要求。 要保障威廉希尔官方网站 的可靠性与安全性,必须设计过流、过温保护威廉希尔官方网站 。特别是在威廉希尔官方网站 失谐、短路、功率管过载而使威廉希尔官方网站 板烧坏或报废。甚至引起冒烟、爆裂等事故,严重的会导致电器着火。 控制威廉希尔官方网站 板类似于电子镇流器,其过压保护、过流保护、过温保护也类似。 解决上述的保护问题也是多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做空气清新器控制威廉希尔官方网站 板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出威廉希尔官方网站 上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。 PolySwitch PPTC在短路、过流、过温等故障状态下,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够更快速的动作从低阻态突变为高阻态,及时限制功率管的电流达到保护目的。 并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免带电恢复、使控制威廉希尔官方网站 板可能出现的和潜在的各种问题和安全隐患。 具体应用如下图所示: |
你正在撰写讨论
491 浏览 0 评论
3033 浏览 0 评论
6295 浏览 0 评论
3861 浏览 2 评论
6636 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 12:31 , Processed in 0.601632 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
