我们今天做下,差分放大相关几个常用威廉希尔官方网站
的仿真。 1、差分放大,双电源供电直流信号 仿真图下
只要涉及到双电源供电,直流信号相对来说很容易的,左边输入10mV信号,我们看下仿真。
我们输入的反相端是10mV,同相端是0伏,因为反相端的电压高,所以它输出的是负压,然后放大10倍,那么理论应该是负100mV的输出,但是我们看到是负67.158毫伏,为什么呢?来我们把仿真威廉希尔官方网站
变化一下,如下图。
这里我们把反相输入端和同相输入端同时输入相等的直流信号看下。仿真结果如下图
我们看到,在输入信号相等时,我们的输出还有35.891mV的输出,这个输出结果是由于我们运放自身的失调电压放大导致的结果,LMV821系列的芯片失调电压在1mV—5mV之间的,所以从这个放大出来的结果看,失调电压处在3.5mV这个位置左右。 那么我们上边的负压其实就是受这个失调电压的影响,那么我们可以知道上边是-67.158,如果再加上这个偏置电压导致的误差也就是100mV左右了。当然这其中还有偏置电流的误差参杂在里边。注意失调电压是导致放大结果增大。 我们可以下去分别把相应的端增大或者降低,不过差值放大出来的必须要小于我们的电源轨,也就是输入输出必须有个范围的。 2、差分放大,单电源供电直流信号 这个威廉希尔官方网站
跟前面威廉希尔官方网站
的差异就是电源上的差异,前面的是正负双电源,这个是5伏的单电源,那么这里就要注意了,一定要保证负相端电压不能高于正相端电压,运放才能输出,因为是单电源供电嘛,是不能输出负压的。仿真威廉希尔官方网站
如下。
下图是仿真结果,10mV的差分放大
结果是132毫伏往上,那么这个32毫伏主要是因为运放自身的失调电压被放大导致的。一定要注意,这里同相端输入必须大于反相端,否则是没有输出的,因为是单电源供电。大家可以下去试试。 3、差分放大,双电源供电交流信号 这个威廉希尔官方网站
跟前边的威廉希尔官方网站
区别就是,两个耦合电容的加入,我们来看下,下边是仿真威廉希尔官方网站
这里我们反相端是个20mV的输入,同相端是100mV的输入,那么差值是80mV,放大10倍,那就是800mV这样一个理论值,我们看下实际波形。
我们看到实际输出是798mV左右,这个误差还是蛮小的,因为是双电源供电的,所以说同相端可以比反相端大,反相端也可以比同相端大,这个都没有关系的。这个威廉希尔官方网站
跟前两个威廉希尔官方网站
单电源直流信号和双电源直流信号区别就是多了两个耦合电容进来,其它没有区别(还有一个区别信号源不一样)。 4、差分放大,单电源供电交流信号 仿真威廉希尔官方网站
图如下
那么我们这里牺牲了一路运放,来给同相端提供了一个偏置电压源,这个的好处是1、做了隔离,2、降低了输入阻抗的影响。同样同相端给100mV,反相端给20mV我们来看下波形。
图中恰好有个2.5伏的偏置点,因为一个Div是1伏,那么静态工作点恰好在这个2.5伏上。放大后的值是796mV,差不多也是800mV稍微有那么一点误差。R4下边我们给了一个2.5伏,就是说它是单电源供电,进来之后让这个信号工作电源的中间,我们是5伏供电,我们让他工作在2.5伏,那么这个2.5伏怎么去给?是通过两个电阻分压,经过一个跟随器这样给到R4这一端。有人会问不用跟随器可不可以,那我们来测试下。仿真威廉希尔官方网站
如下图
诶!我们发现,我们不加跟随也是可以的。但是我们在实际的工作中,最好加跟随,因为加跟随是肯定最好的方式。那么如果通过电阻分压给偏置,如果是反馈那一端的话,一定要加跟随的,如果两个电阻分压供给反相端偏置,这两个电阻分压出来的内阻会参与到网络中,增益会无法计算,所以说我们在任何时候,要有意识的把跟随加上。一个典型的例子就是我们在同相放大,单电源供电交流信号威廉希尔官方网站
2反馈端提供的偏置电压就必须用跟随器来提供。 5、可以做的测试 以上就是我们板子上威廉希尔官方网站
的仿真课程。 接下来说下我们在板子实际测试的时候我们可以测试的一些内容。 1、对运放电源供电纹波的测试,我们拿同相放大双电源供电直流信号威廉希尔官方网站
来说下。我们可以测下如下图两点的纹波做下对比。
在实际测试中呢,电源没有经过RC滤波之前电源纹波大概是40mV,经过RC滤波之后是8mV。电源负端我们也可以去测下,对纹波做个比较。 2、我们实际去理解下,什么叫虚短和虚断。我们实际的测试一下反相端和同相端的电压。如下图点位
就是说经过实际的测试,这两个端的电压是大概的相近的,不是完全相等的。就是说器件它是相近的值不是完全相等的值。就是说我们经过实际的测试来理解下虚短概念。 3、测试下运放的失调电压,那怎么测呢?我们还是以上边威廉希尔官方网站
为例。同相端电阻(9.1K)接地(这个电阻就是替换R3就可以),把C5电容去掉,R13断开,然后我们去看下通过这个电阻下拉接地,放大10倍的话,输出电压为多少?如下图
然后输出电压假如是30mV的话,放大10倍,那么30/10,那么失调电压就是3mV,我们测下实际的值跟芯片手册做个对比。 4、我们做一个增益带宽积的测试,这里我们用同相放大,双电源供电交流信号这个威廉希尔官方网站
。我们放大倍数是10倍,固定一个信号,比如我们固定100mVpp,我们去变频率1K 10K 100K 1M然后我们去看,幅值不变,频率在变然后看输出,然后什么时候它会失真,然后和手册做对比。
6、项目分享6.1、项目1
12 伏检测威廉希尔官方网站
,对于大的直流信号没有要求,那么我们可以用LMV358这个芯片。12伏通过电阻R103和R104进行分压进入运放,分成2伏然后给运放同相端做个跟随,然后直接输入给单片机采集,因为这个358芯片它其实是2通道的,还有一路这里做了兼容,把ADC_IN1给到另一路运放,然后做一个差分放大,其实是没有放大应该算是抑制共模干扰。然后输给单片机的另一个脚。这个对初学者还是比较难的,第一个是同相放大器,第二个是差分放大器。 这里的TVS管加不加都是没有关系的(D18),因为供电就3.3伏,单片机输入引脚也是可以达到3.3伏的,而且这种管子容易坏,但是加是有好处的,如果输入端R104漏焊了,那么这个12伏就进到运放了,不仅坏了芯片,单片机也会烧毁的。 6.2、项目2
如果大家做过工控仪表的话,这个威廉希尔官方网站
可能会用的到,箭头处框出是一个产生恒流源威廉希尔官方网站
,产生一个0.5mA的恒流源,其实像我们在工作中,比如电压转电流这种形式是比较多的。 这个电压转电流的威廉希尔官方网站
是常用的,它是从差分放大威廉希尔官方网站
演变过来的。 7、电压电流转换威廉希尔官方网站
这里的RL反馈电阻变成了负载,它的电流就是IN的输入电压除以RS这个电阻就是这个威廉希尔官方网站
的恒流。但是这种类型的几乎不用的,缺点就是负载浮地。
这是反相的电压电流转换威廉希尔官方网站
。RL反馈电阻变成了负载,就是说流过这个负载的恒流是输入电压除以RS电阻就是流过RL负载上的电流,那么怎么计算呢?还是通过虚短和虚断,我们同相端0伏,反相端也是0伏,RS和RL中间点电压也是0伏,然后流过RS和RL(负载电阻)上的电流是一样的。我们求出RS上电流也就求出了RL上的电流,也就是这个威廉希尔官方网站
上的恒流。这种电压转电流转换威廉希尔官方网站
,对我们分析威廉希尔官方网站
是非常有帮助的。这种威廉希尔官方网站
用的也特别少。 到此本章内容结束! 交流讨论,加我微信:***
