电机的制造材料
电机是按电磁感应定律而实现能量转换的,因此,电机中应该有电和磁的通路,即
威廉希尔官方网站
和磁路,构成威廉希尔官方网站
和磁路的材料为导电材料和导磁材料。导体与机壳及铁芯之间,各导体之间都必须用绝缘材料隔离。另外还需要将电、磁两部分结合在一起的结构材料。
1.导电材料
铜是最常用的导电材料,电机中的威廉希尔官方网站
通常是线圈(电机学中称绕组),线圈一般是由铜线绕制而成。电力工业中使用的标准铜在20℃时的电阻率为17.24×10-9Ωm,相对密度为8.9g/cm3。铝也常用在电机的威廉希尔官方网站
中,中小型鼠笼式异步电机的转子绕组通常用铝浇铸而成,也有少量电机的定子绕组用铝线绕制。铝在20℃时
的电阻率为28.2×10-9Ωm,相对密度为2.7g/cm3。电机中的集电环用黄铜、青铜和钢等制成;而电刷则用碳—石墨、石墨或电化石墨等制成。
2.导磁材料
钢铁是电机中的导磁材料(也称铁磁材料)。如磁通是交变的,为减少磁路中的涡流损耗,导磁材料应该用薄钢片,通常为硅钢片,也称为电工钢片。电工钢片中含有少量的硅,使其有较高的电阻,且又具有良好的导磁性能。电工钢片的标准厚度为0.35mm、0.5mm、1mm等。变压器所用的钢片较薄,普通旋转电机所用的则可厚一些。在高频电机中需使用更薄的电工钢片。每片电工钢片的两面均涂有一层很薄的绝缘漆,使涡流回路的电阻增大,从而减少涡流损耗。导磁性能较好的铸钢也用作电机的导磁材料,但整体的钢材仅用来传导不随时间变化的磁通。
3.绝缘材料
电机中使用的绝缘材料有电工纸、云母片、玻璃纤维板、玻璃丝带、聚酯漆和环氧树脂等,绝缘材料应具有介电强度高、耐热性好等特点。电机常用绝缘材料按性能可分为表1-1所示的各个等级。
更多知识:电动扫地机
www.swe100.com
