开发快智能硬件开发
王鸿
8年用户 740经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 光电显示
【M304I开发板试用体验】开发快M304I后台服务编程教程
概述:
开发快M304I后台服务程序的官方例程是用PHP编写的,PHP比较好的一点是编程语句通俗易懂,很快就能上手,对快速开发很有帮助,虽说如此,不过对于刚接触php的童鞋,想get一门新编程语言也是有些挑战性的,毕竟人的记忆与适应都需要一段时间,从小白到工程师都是这样过来的,当然也有些人可能以前做过网站或参与过相关开发,这样上手PHP会很快,也会很轻松,每个开发者都有各自的长处,也都有自己喜欢的编程语言,当然一个易于上手的编程语言也会受大家的欢迎,本帖就PHP语言的编程方法和语法操作展开叙述,欢迎大家在本帖中学习交流。
文件准备:
我们将以开发快后台服务程序作为演示例程来讲解PHP语言的编程
首先,上源码文件
m260-php-source.rar (1.6 MB, 下载次数: 18)
这是官方原版的,没有修改过,
下文很多东西都需要用到这个文件,所以先放上来,避免产生文件在哪的类似询问还有一个官方说明文件,大家也可下载下来先看看 M260后台端代码设计概要.docx (55.92 KB, 下载次数: 12)
这个说明文件涵盖的内容很全面,只要有PHP基础或者摸到PHP的门便能读懂
硬件准备:
用PHP编程很简单,几乎不用准备什么东西,
一台电脑,一个人,一块开发快开发板,便已足够
电脑装安卓模拟器可以不用准备手机,准备了手机也可少装安卓模拟器
快速开始开发:
在任意盘符的根文件夹下新建一个空目录,取名KFK,将上面的开发快后台服务程序PHP源码包解压到目录中
然后先随便点开一些感兴趣的文件看一下,感受一下能不能直接看懂,有哪些东西看不太懂,以后可以针对这些看不懂的部分学习,大部分文件用notepad.exe(记事本)均可打开,如果电脑上有notepad++或其他专业的PHP编辑器更好,这些软件比notepad好的地方在于它们有一部分可以识别php语法,能检查编程的对误,用红绿或波浪线有提示,这些东西好用,但笔者在这里不推荐任何软件,对初学者来说,能自行检查错误也是好的,这是一个好习惯,如果比较随意与惯纵,那就让软件来提示您有没有错误吧,也并非不可,同样也能完成开发,同样这种查错也适合敲大长串代码防误按,这才是自动查错存在的意义。
说了这么多,先让大家会PHP的hello,world:
代码如下,下面有解释,这个代码单独放方便大家复制:
echo "Hello World!";
代码解释:
   //html type
     // html头
    //网页主体开始
echo "Hello World!";      //输出你好世界,人都是聪明的,貌似这一行不用注释大家也能看懂
?>      //PHP结束
     //网页主体结束
  //html结束
看到
由于不知道大家有没有html基础
所以
   如果  html=会
              then  跳过读这一行
          else
            往大脑记忆区寻空位址,存入“html的大部分语法都是成对出现的,像body与/body,斜杠的一般表示结束,如果有title表示标签”,更多html请参见百度,此处主要介绍PHP
   结束如果
还有就是echo在bat里也有类似命令,也是输出显示用的,不去论处理细节跟特殊用法效果,也就是不去钻一些牛角尖,普通用用效果是差不多的
还有双斜杠也如此,表注释,不执行
暂时没想到其他的了,如果还有其他不懂的可以问我,如果以前什么编程都没接触过,英文单词看不懂可以用有道词典、谷歌翻译等
看到这儿,大家可能对PHP已经稍有感觉了,再来看看开发快的源码,看能看懂什么,有没有比之前稍微多一点能看懂的内容
值得一提的是,这篇文章有考虑A4印刷排版,您可印出来装订成册,搞完我可能会做个封面跟封底,还有个目录//为了防止手机缓冲区出错造成码字丢失,分多楼层写,字数差不多了就用新楼层,这样可以防止全部写完后一堆内容突然没掉,有时候这样子没掉可能就不想再重写了,或者写得很简略,这样不利于大家学习,所以干脆分开来续楼
         注释大概是上面这段话这种感觉,程序中即使没有注释也不影响程序运行,本文中即使没有上面这段话也不影响您继续学习
        对了,还有一个细节前面忘提了,现在说一下,PHP的后面有英文的分号结尾的,机器没人脑聪明,所以写完一句要用分号告诉它这句写完了,也可以说这是机器严谨吧,如果只是简单用用,用回车自动识别也可以,为什么要加分号在设计上的原因是PHP语法解释器一般不管回车,还有就是中文的;在部分自动纠错的软件里也勉强可以,这个分号就像我们中文每句话里面的句号,可以这样理解,这儿并不是一句话结尾,而是一个程序的一个分段,所以每行都分号,程序搞完结尾用?>来结束,还有就是有些软件开PHP回车会自动分号,但有些高级的也例外,就像我现在写这个教程,有些锯末有句号,有些没有,有些为了防止跟下一段粘连在一起用了逗号或空格,这都影响不大,人脑会自动判断,只要读的人想读都能读懂,程序智能纠错后也是如此,所以只管放开来思考程序的架构吧,不必过于拘泥这些小细节,只要知道有这种小东西存在就行了
    继续上节课的内容
       我们先打开开发快后台程序PHP目录下的index.php这个文件,我现在是用爪机码字,手机用X-plore也能打开这个文件,用手机截图方便但传图片选择相册库要卡机好久,图等有电脑补,
能看到下面内容
//1.确定应用名称 App
define('APP_NAME', 'APP');
//2.确定应用路径
define('APP_PATH', './App/');
//3.开启调试模式
define('APP_DEBUG', TRUE);
//4.应用核心文件
define('THINK_PATH', './ThinkPHP/');
//require './ThinkPHP/ThinkPHP.php';
require (THINK_PATH . 'ThinkPHP.php');
//sdfssdfwsadasdasd
PHP的开始结束语法跟前面提到的一样,能看懂,
//是注释,也能看懂
注释里面的中文真名也能看懂
注释哪行对应哪行,可能有些傻傻分不清,是对应上面还是下面
我把排版换一下,这样子容易看懂一些:
define('APP_NAME', 'APP');     //1.确定应用名称 App
define('APP_PATH', './App/');   //2.确定应用路径
define('APP_DEBUG', TRUE);    //3.开启调试模式
然后解释一下:
这个是程序名称,想改也可以改
后面的true跟false是布尔,下文会讲到,一般不能改成其他任意字符
然后后面路径也都一样,只要不把主体框架动到,随便改都可以
后面几句也都差不多的,靠感觉都能弄对,
上面说了,注释不影响程序运行,修改注释或把注释去掉也都可以,随你们开心
但注释会影响程序大小,比如机器内存有2MB,把注释写个一长篇进去,大于2MB了,程序烧不进去跑不起来,算不算影响程序运行了呢,所以有些东西也不能太随意,适当就好
今天再来介绍一个PHP语法
phpinfo();
      前后的开始结尾都见过了,
   中间的phpinfo是一个显示php服务端配置的函数,如果在当前设备运行这个语句,那看到的就是当前设备的参数
中间的空行空不空都没关系,多空几行也无所谓,php编译执行一般认分号,不太管回车,空着看着舒服就好,注释也是,也是为了看着舒服,更容易修改,更容易找到等 然后我们接着看源码文件
挑个大家可能感兴趣的先看,
而且还要零基础也能看懂的,
     找到        ...M260后台源码和设计文档m260ThinkPHPLang
         这个文件夹
lang是language的意味
也就是放语言的
里面有中文跟英文
ZH-CN是中文
打开zh-cn.php
可以看到
* ThinkPHP 简体中文语言包
* @category   Think
找对了吧
没找对可以来问我
然后看下面一堆:
return array(
    //  核心
    '_MODULE_NOT_EXIST_'    =>  '无法加载模块',
    '_ERROR_ACTION_'        =>  '非法操作',
    '_LANGUAGE_NOT_LOAD_'   =>  '无法加载语言包',
    '_TEMPLATE_NOT_EXIST_'  =>  '模板不存在',
    '_MODULE_'              =>  '模块',
    '_ACTION_'              =>  '操作',
    '_ACTION_NOT_EXIST_'    =>  '控制器不存在或者没有定义',
    '_MODEL_NOT_EXIST_'     =>  '模型不存在或者没有定义',
    '_VALID_ACCESS_'        =>  '没有权限',
    '_XML_TAG_ERROR_'       =>  'XML标签语法错误',
    '_DATA_TYPE_INVALID_'   =>  '非法数据对象!',
    '_OPERATION_WRONG_'     =>  '操作出现错误',
    '_NOT_LOAD_DB_'         =>  '无法加载数据库',
    '_NO_DB_DRIVER_'        =>  '无法加载数据库驱动',
    '_NOT_SUPPORT_DB_'      =>  '系统暂时不支持数据库',
    '_NO_DB_CONFIG_'        =>  '没有定义数据库配置',
    '_NOT_SUPPERT_'         =>  '系统不支持',
    '_CACHE_TYPE_INVALID_'  =>  '无法加载缓存类型',
    '_FILE_NOT_WRITEABLE_'  =>  '目录(文件)不可写',
        '_METHOD_NOT_EXIST_'    =>  '您所请求的方法不存在!',
    '_CLASS_NOT_EXIST_'     =>  '实例化一个不存在的类!',
    '_CLASS_CONFLICT_'      =>  '类名冲突',
    '_TEMPLATE_ERROR_'      =>  '模板引擎错误',
    '_CACHE_WRITE_ERROR_'   =>  '缓存文件写入失败!',
    '_TAGLIB_NOT_EXIST_'    =>  '标签库未定义',
        '_OPERATION_FAIL_'      =>  '操作失败!',
        '_OPERATION_SUCCESS_'   =>  '操作成功!',
        '_SELECT_NOT_EXIST_'    =>  '记录不存在!',
    '_EXPRESS_ERROR_'       =>  '表达式错误',
    '_TOKEN_ERROR_'         =>  '表单令牌错误',
    '_RECORD_HAS_UPDATE_'   =>  '记录已经更新',
    '_NOT_ALLOW_PHP_'       =>  '模板禁用PHP代码',
    '_PARAM_ERROR_'         =>  '参数错误或者未定义',
这些都可以改的
然后我们在外面建个jp-cn.php
复制zh-cn.php改名即可
先建文件,挂接以后会介绍
既然后面带了cn,那后面改成
* ThinkPHP 中式日语语言包
* @category   Think
* @package  Lang
后面那些字用谷歌翻译差不多都能译出来,
这样我们添加了一种语言
当然还能添加更多,不过谷歌的准确性只能拿来玩玩,真正做产品还要请专业翻译搞一下,
还有就是添加像阿拉伯语这样跟我们汉语左右倒着顺序的,需要注意一下代码编写器的支持能力
其他语言只要单词差不多对,其他人也能勉强读懂
就如同
php的最后一行加不加;都没关系
我人生看到的第一句有其他人告诉我意思的英语不是Hello world而是made in china,印象深刻
php的路径和文件名尽量用半角英文和数字这些,如果喜欢随意喜欢用中文,可以找支持中文的相关软件,而不会找也不会设置,最简单的方法就是只用英文,这样可以避免很多不必要的bug,还有一些特殊符号,还有空格也是最好别去用的,如果不确定能不能用,就最好别用,或者可以做些试验看下哪些能用,这些或许都能成为您日后编程宝贵的经验。
PHP会区分大小写,这个有些让人感觉不是很随意,有个方法是能小写的都小写,这样不容易出错,我用了七年左右这个方法
还有就是php还能简易声明,想偷懒的也可以做实验试试,可能本文末尾也会介绍,这个不是很推荐初学者使用,因为用着太容易坑了,各种花式bug尽现
然后我们接着看源码文件
挑个大家可能感兴趣的先看,
而且还要零基础也能看懂的,
         这个文件夹
lang是language的意味
也就是放语言的
里面有中文跟英文
ZH-CN是中文
打开zh-cn.php
可以看到
* ThinkPHP 简体中文语言包
* @category   Think
找对了吧
没找对可以来问我
然后看下面一堆:
return array(
    //  核心
    '_MODULE_'              =>  '模块',
    '_ACTION_'              =>  '操作',
这些都可以改的
然后我们在外面建个jp-cn.php
复制zh-cn.php改名即可
先建文件,挂接以后会介绍
既然后面带了cn,那后面改成
* ThinkPHP 中式日语语言包
* @category   Think
* @package  Lang
后面那些字用谷歌翻译差不多都能译出来,
这样我们添加了一种语言
就如同
php的最后一行加不加;都没关系
然后我们接着看源码文件
挑个大家可能感兴趣的先看,
而且还要零基础也能看懂的,
         这个文件夹
lang是language的意味
也就是放语言的
里面有中文跟英文
ZH-CN是中文
打开zh-cn.php
可以看到
* ThinkPHP 简体中文语言包
* @category   Think
找对了吧
没找对可以来问我
然后看下面一堆:
return array(
    //  核心
    '_MODULE_'              =>  '模块',
    '_ACTION_'              =>  '操作',
这些都可以改的
然后我们在外面建个jp-cn.php
复制zh-cn.php改名即可
先建文件,挂接以后会介绍
既然后面带了cn,那后面改成
* ThinkPHP 中式日语语言包
* @category   Think
* @package  Lang
后面那些字用谷歌翻译差不多都能译出来,
这样我们添加了一种语言
就如同
php的最后一行加不加;都没关系
然后我们接着看源码文件
挑个大家可能感兴趣的先看,
而且还要零基础也能看懂的,
         这个文件夹
lang是language的意味
也就是放语言的
里面有中文跟英文
ZH-CN是中文
打开zh-cn.php
可以看到
* ThinkPHP 简体中文语言包
* @category   Think
找对了吧
没找对可以来问我
然后看下面一堆:
return array(
    //  核心
    '_MODULE_'              =>  '模块',
    '_ACTION_'              =>  '操作',
这些都可以改的
然后我们在外面建个jp-cn.php
复制zh-cn.php改名即可
先建文件,挂接以后会介绍
既然后面带了cn,那后面改成
* ThinkPHP 中式日语语言包
* @category   Think
* @package  Lang
后面那些字用谷歌翻译差不多都能译出来,
这样我们添加了一种语言
就如同
php的最后一行加不加;都没关系
回帖(1)
王鸿
2017-5-21 19:48:04
然后,我们再来随便找个文件看下
        这次我们找难一点的,
         找那种不打算看懂的,
找个
...m260ScriptclearGPS.php
然后看下
是不是有一堆没见过的语法
要是能读懂,是不是能学到很多东西,
人类学母语快速是源于本能,这个也是如此,
看到一堆新东西看不懂,却想学,这就是本能
代码如下:
*  清除昨天的GPS数据
*  @author  v.r
*   错误写入日志
*   script_log(路径,信息);
*   任务设置凌晨0点整执行
*   0 0 * * * /usr/bin/php /www/m260/Script/clearGPS.php
//error_reporting(0);
//exec('ps -ef | grep ' . basename(__FILE__) . ' | grep -v grep | grep -v sh', $out); // cron will have 'sh -c'
//if( count($out) > 1 ) exit;
define ('ROOT', dirname ( dirname ( __FILE__ ) ) );
require_once ROOT.'/Script/bootstrap.php';
$time = strtotime('-7 day',time());
$trailModel = M("uids_trail");
$condition['create_time']  = array('lt',$time);
$trailModel->where($condition)->delete();
exit;
代码包含的信息量有点大,
先来介绍简单的:
*  清除昨天的GPS数据
*  @author  v.r
*   错误写入日志
*   任务设置凌晨0点整执行
这些是注释,/*跟*/分别代表开头和结尾
看,又学到一种注释方法,
这种注释方法适合注释一堆东西
这个语法大致可以靠感受,跟学母语一样
顺带说一下,把//换成#也能注释,我现在随便点开几个没看到这个#的例子,就直接说了
还有就是挺多开发者把注释写在代码的上一行,先注释,再代码,不过写在其他位置也没关系,问题不大,喜欢就好
注释也能用来让代码不执行,有时候不想删可以暂时注释一下,如果没查错软件,这个能查bug用
有些软件还能自动生成注释,然后再人工改下即可,批量自动生成的字可以在软件目录里找类似上面语言包的东西,可以改的
最后的exit;表示结束
中间这些如果直接学,反而急于求成会失去中间很多的细节
先从基本的运算开始吧
看这个并感受一下:
//变量不能以数字开始,但是数字可以夹在变量名中间和结尾
$kfk01 = 8888;
$kfk304i =8826;
这是变量赋值
再感觉一下:
$x = 5;
$y =8;
有感觉了吗
这些是赋值,给变量赋值
变量要用$开头,别特殊符号,别空格,尽量别跟php中固定用词冲突,其余问题不大
名称中英文半角的  _  可以用
前面的不能数字开头,也就是英文字母(半角)开头就没关系了
来输出一下:
$kfk = 8888;
echo $kfk;
echo是什么如果忘了就往前翻,再往大脑记忆体里刷新一下,这种东西一般复习2-3遍就不会忘
上面说的是变量,再来说说其他数据类型
有纯文本,布尔,数字,变量等
变量上面感觉过了
纯文本就是字面意思,所需知道的是,把它称作“字符串”就行了,这样更像程序员,当然跟普通人交流的能力保持住更好
布尔就是T /F,也就是有无,用猿语0,1,跟UG里的布尔求和求差感觉是不同的,1为t,0为f
数字有整数,小数等
小数,浮点什么的先等下将,
整数,整数类型,整型
直接叫“整型”会显得更专业
整形就是整数。。。算不算**。。。向程序猿进化
整数有
我们常用的十进制
其实还有2,8,16等
bin,hex这些都是上面十进制外的代名词
怎么个叫法都没关系
编出的程序能用,好用,用的人多,经济效益好 才是硬道理
integer还有int都是整型的意思
用变量前声明变量与否看情况,如果不知道要不要声明,那就都声明
后面会讲述是否声明,如何声明等
十六进制用0x
$shiliu = 0x9A3
八进制:
$ba =  0155222
变量为空用null
今天我们来介绍PHP中变量声明的细节
不多言い,先来感受一下代码:
//[size=14.6666669845581px]字符串声明变量$zhifuchuan
$zhifuchuan = '用开发快开发新产品是一个快捷且高效的途径';
//可以把这段话放XAMPP指定的目录下,新建一个文件叫kfk.php。然后访问一下http://127.0.0.1/kfk.php试试。看看能否正确输出这句话。
echo $zhifuchuan;
上述是单引号声明
再来看看双引号声明,双引号会解析变量,上面的单引号则不
何为解析变量:
就是可以在双引号中插入变量 ,变量用空格单独隔开,防止和前后字拼合而造成改变成其他变量造成不必要的bug,空格按着方便,如果不想再显示效果中出现空格,用大括号把变量框起来即可
//声明[size=14.6666669845581px]$str字符串变量
$str = "[size=14.6666669845581px]用开发快开发新产品是一个快捷且高效的途径";
echo $str;
双引号能解析变量,双引号中套的单引号里的变量也会被解析,如果用不到变量,用单引号运算效率会高一些
还有一种字界符方法:
$kfk = <<   [size=14.6666669845581px]用开发快
[size=14.6666669845581px]开发
[size=14.6666669845581px]新产品
[size=14.6666669845581px]是一个
[size=14.6666669845581px]快捷且高效的途径
KFK;
字界符效果跟双引号差不多,
对了,用.可以把字符串连起来
学了这么多,我们来试试:
//声明变量$kfk
$kfk = '开发快非常好用';
//在双引号中放$kfk 然后echo 一下能显示吗?
$str = "$kfk 能显示吗?";
//用$str显示看看
echo $str;
可以看到都能显示出来,
然后我们改一下代码看看
[size=14.6666669845581px] [size=14.6666669845581px]//声明变量$kfk
[size=14.6666669845581px]$kfk = '开发快非常好用';
[size=14.6666669845581px]//在双引号中放$kfk 然后echo 一下能显示吗?
[size=14.6666669845581px]$str = '$kfk 能显示吗?';
[size=14.6666669845581px]//用$str显示看看
[size=14.6666669845581px]echo $str;
[size=14.6666669845581px]?>
可以看到$kfk被直接显示,而不是这个变量里面的值
这样能感受到单双引号的区别了吧
