HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备技术参数
1、对于消防水泵来说,普遍存在一个问题:那就是在建筑物发生火灾时,有相当多的消防泵在接到启动信号后不能启动,没有水无法灭火,延误了灭火时机,给国家财产和人民的生命安全造成了极大的损失。 2、即变为“一用一备”。如果用户要求增加“四用”工作模式(即四台泵同时使用),请订货详细说明。 3、这一要求对于小容量的电动机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是直接启动的,不需要降压启动。 4、因消防泵生锈等原因造成不能启动给国厂财产与人民生命安全造成极大的严重后果。 5、巡检柜面板设有数字电流表、巡检信号灯、手动/自动选择开关、电笛解除按钮和紧急停止按钮。 6、巡检控制设备和消防泵配电柜之间的【HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备】互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。 7、消防泵控制柜是消防泵的控制盘,必须接收消防泵的状态反馈信号。 8、消防巡检装置具有完备的接口功能,可与公司监控中心或公安消防部门的计算机联网, 24小时对设备实时监控、监测,实现计算机远程监控、全方位网络中心管理,从而进一步加强了安全监控。 9、故障显示: 当水泵传感器故障时,显示E1,并停机 10、甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。 HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备功能特点 1、上述现象的根本原因就是消防水泵及消防泵控制柜在平时无灾情时是不启动的,随着时间的推移, 2、巡检使等官职,都是职高权重之位;现在也有巡检员,也是各行业安全生产,正常运营的强有力保证。 3、高层建筑的举高消防车作业场地被占用,影响消防扑救作业。 4、消防泵控制柜操作方法:【HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备】开启、关闭控制器: 按开/关键()可在开启、关闭控制器之间切换。系统首次上电,控制器为关机状态。 5、主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。 6、巡检柜电源条件:电压:380V/220V(±10%);频率:50HZ(±5%) 7、多种主备泵切换方式及各类起动方式。 8、对风机的检测运行速度、排烟保护阀值可按需独立设定; 9、工作泵故障时备用泵延时自动投入,水泵由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制,水源无水报警。 10、消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。 HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备工作原理 1、整个巡检过程中如设备接到消防命令智【HZD-HX型微机智能自动巡检控制设备】能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。 2、电流表电流表采用嵌入式安装,指针式,要求符合IEC51/73标准,塑壳,碳黑遮光屏, 3、优点:对电网电压波动影响小,对电网冲击小,对电动机保护较好,延长电动机寿命,较适用大功率和重载的电动机。 4、800X600X2000 5、这些电池是否可换。 5、人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水,喷淋头在水压作用下开始工作。 6、出口侧与系统管路和喷头相连,一般为空管,仅在预作用系统中充气。雨淋阀的开启由各种火灾探测器装置控制。 7、系统的单向阀阀瓣损坏或被杂物卡死; 8、阀门开启度不够,局部水头损失增加很多。 9、每项安装在内部的装置,应有一个标签来指示其在回路图中的参考编号和熔体的电流等级,该标签应在白色的塑料上镂刻黑色的字,并用螺丝固定(不允许用黏合剂)。 10、启动信号灯亮,若失控时可派人到风机房进行手动操作。 |
1 个讨论
8800 浏览 0 评论
3036 浏览 2 评论
3891 浏览 0 评论
10894 浏览 9 评论
14877 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
926浏览 0评论
1191浏览 0评论
1200浏览 0评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 08:27 , Processed in 0.880178 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
