扫一扫,分享给好友
`FTDI(www.dnsj88.com)推出一颗USB接口转换芯片FT232R,实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步,异步BIT-BANG接口模式。提供各操作系统下的驱动。设计和使用此颗芯片将更为简单:
1:芯片整合了EEPROM,可用于IO的配置以及存储USB VID,PID,序列号和产品描述信息。 2:芯片整合了电平转换器,使得其I/O口电平支持5V-2.8伏的宽范围。 3:I/O管脚驱动能力强,可驱动多个设备或者较长的数据线。 4:芯片内部整合了上电复位威廉希尔官方网站 。 5:芯片能自行产生时钟,无需外挂晶振钟振。 6:内部集成了电源去耦RC威廉希尔官方网站 。 7:此芯片符合ROHS标准。 8:此芯片支持QFN32PIN封装:FT232RQ和SSOP28PIN封装:FT232RL FT232RL替换PL2303HX的注意事项 1、在 FT232RL替换 PL2303HX 设计中,请注意 Pins 8、Pins 24 必须为NC(悬空)。 2、将 D+,D- 上串联的电阻用0Ω电阻代替。 3、将 D+ 上的1.5K电阻删除。 4、将 12M 晶振删除。 5、将 EEPROM 删除。 6、在 FT232RL 内部有一些功能设置,需要通过 Mprog2.6b 进行配置。必须把 C4 配置为SLEEP#,才能让 FT232RL 运行在高速率。 FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。 FT232RL,采用SSOP封装方式。 工作温度范围:-40°C to +85°C 针脚数:28 封装类型:SSOP 工作温度最低:-40°C 工作温度最高:85°C 器件标号:232 电源电压 最大:5.25V 电源电压 最小:3.3V 芯片标号:232 表面安装器件:表面安装 逻辑功能号:232 带宽:48MHz 桥接类型:USB - UAR 电源电压 直流 最大:5.25V 电源电压 直流 最小:3.3V 工作温度范围:-40°C to +85°C 公司有代理渠道 长期有货,信誉至上,顾客至上 (ZT213 PL2303 CP2102 也都有正规货源渠道 原装正品) 有需求可联系*** 闫彤 深圳市动能世纪科技有限公司 QQ:235523905 ` |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:13 , Processed in 0.470696 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
