引用: 吴少雄 发表于 2017-6-1 15:45
可以再加用地线区分嘛,火线和地线,零线和地线是不同的嘛
引用: kaishui110 发表于 2017-6-2 08:58
实际上我的目的就是想要检测设备的地线有没有接上,但是不使用火线与地线之间直接串电阻,去测回路的方法(想火线与地线之间隔离,确保安全)。
引用: fishbg 发表于 2017-6-3 11:20
如果要测设备的地线是否接上,直接测量电源插头的地线端和设备外壳间电阻是否为零,不就可以了?哪需要这么复杂?
引用: yucun08 发表于 2017-8-8 15:44
这个问题同样也困扰我很久,比较想知道另外一种方案是如何实现的,可否提供一个思路。之前我是用AC光耦做的,不需要整流,但是有点问题。
引用: aliang2006 发表于 2017-8-9 15:51
我也是遇到这个问题,设备只有零线和火线进来,并且火线和零线不能接反,如何分辨零线火线的线序是否正确呢?刚才看到一个用分布电容感应的思路,希望对大家有帮助
原贴是这样说的“用两个分开的较远的较大体积及表面积的金属体, 分别通过M级电阻与威廉希尔官方网站 相连, 检测两个电阻上的微弱压降便可以分辩火线与零线, 原理是金属 ...
引用: kaishui110 发表于 2017-6-15 13:44
问题已经解决,这是一种解决方式(一个很厉害的工程师指点的),实际上用的是另外一种,涉及保密就不附图了
